[Divers] lave-vaisselle Rosières TRI 4 M[résolu]
    eonetoile7
    J’ai un problème avec mon TRI 4M ROSIERES, la vaisselle ne sort pas propre et semble grasse en particulier les verres. J’ai nettoyé le bras, le filtre mis du produit spécial nettoyage lave- vaisselle aucune amélioration, si quelqu’un a une solution pour résoudre pour ce problème merci de me la communiquer.
    u96
    Re : lave-vaisselle Rosières TRI 4 M
    bonsoir,
    et le plus important?
    - chauffe t-il?
    - la pompe de cyclage (moteur de lavage) tourne t-elle?
    - prend t-il de l'eau?
    etc...
    Cdt.
    eonetoile7
    Merci pour votre réponse, voici les éléments que vous me demander:
    - chauffe t-il? oui
    - la pompe de cyclage (moteur de lavage) tourne t-elle? oui, le bras tourne
    - prend t-il de l'eau? oui, enfin de cycle, il y a de l'eau dans le fond du lave-vaisselle et de la buée sur la vaisselle.
    etc...
    En fait tout à l'air de fonctionner, à part que la vaisselle ne sort pas nette avec une pellicule qui a une apparence grasse.
    dans ce cas voir les buses des bras de lavage si pas encombrés ,
    contrôler aussi le serrage correct du bouchon du bac a sel ainsi que l'état de son joint
    eonetoile7
    Mon problème est résolu. Suivant vos conseils, voici ce que j’ai fait :
    - Vidage du sel et remplissage avec du nouveau sel.
    - Nettoyage à vide avec un litre de vinaigre blanc.
    - Nouveau nettoyage du bras de lavage.
    Toujours le même problème. J’avais mal positionné le joint, nouveau démontage.
    Tout fonctionne normalement.
    Encore merci pour vos conseils.
    Tous mes meilleurs vœux
  1. [Blanc] lave vaisselle rosières RLF 100
    Par momoy3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 11h00
  2. [Blanc] lave vaisselle rosieres tri
    Par invite9acdf9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 13h06
  3. [Blanc] lave vaisselle rosieres
    Par invite4b30249b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 14h19
  4. [Blanc] lave vaisselle rosieres rsi 680
    Par invite048dd421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h03
  5. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
