[Blanc] Seche linge whirlpool awz 9578 en panne
    invitedc588f3d
    Bonsoir à tous,
    Nouveau sur le forum.
    Mon sèche linge ne s'allume plus. Le réparateur m'a dit qu'il fallait changer la platine de puissance. Je l'ai trouvée à 130€ et je la change moi-même.
    Question : Comment vérifier les composants ? Quelle est la pièce ou diode la plus souvent déficiente ? Je dois ajouter que je ne connais absolument rien en électronique.
    Je joints les photos de la platine.
    Merci de vos réponses même négatives ?
    Je remercie MONDOU pour sa réponse :
    Voir ici :
    informations impératives a fournir avant de poster
    Créez votre propre fil.
    Ensuite, dites moi si vous connaissez un électronicien/réparateur télé ou autre ?
    Si oui, je vous guide.
    Si non, sans connaissance, ce n'est pas à votre portée.
    Effectivement je connais un électronicien / télé - gros électro ménager.
    Je possède divers outils dont ceux que vous préconisez.
    Pour ce qui est de mon insertion dans le fil déjà ouvert, je ne pensais pas le polluer puisqu'il s'agissait du même symptôme. Donc voilà réparé.
    Merci encore pour votre disponibilité.
    (Si pas possible de vérifier, la carte part à la poubelle.)
    ptigui29
    Re : Seche linge whirlpool awz 9578 en panne
    remplacez les pièces repérées par le flèches rouges sur la photo Nom : DSCN0012.jpg
Affichages : 540
Taille : 748,4 Ko
    il faut un LNK304PN,une self de 470µH et une résistance de 22ohms
    serrepate
    bonsoir,
    pour info:
    un schéma http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AW...9010%20WEB.pdf
    la carte ressemble étrangement à celle d'un laden am-3888 http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4418325
    il y a même un sujet sur un autre whirpool qq part avec la même panne.
    la res est un "fusible", si tu la testes et qu'elle est coupée, tu peux; pour éviter de cramer la nouvelle; mettre une ampoule 240v à ses bornes (si l'on par du principe qu'elle est coupée) et voir si ça vie un peu (si seule la lampe s'éclaire= court-jus.
    mondou
    Tout ayant été dit par ptigui29 et serrepate que je salue au passage.
    Avant toute intervention voir les soudures,
    J'en ai cerclées quelques unes, une particulièrement mauvaise,
    Voir la P.J.
    invitedc588f3d
    Merci à vous tous pour votre très rapide réponse.
    Je vais m'y atteler très rapidement et vous tiendrai au courant de la suite et de l'éventuelle nouvelle vie de cette carte.
    Merci encore. Cordialement.
    invitedc588f3d
    Bonjour à tous et joyeuses fêtes.
    Je viens de récupérer les pièces et je les aient changées. J'ai remis en fonction et immédiatement la résistance de 22 ohms a cramé. De quoi cela peut-il provenir ?
    Cdlt.
    serrepate
    désolé que ça est cramé, mais une astuce décrite au point #3 t'aurais sans doute évité cette déconvenue.
    tu à changé la self le lnk la res ? et tout à recramé?
    il y a un court circuit sur ta carte, il te faut trouver ce qui est fautif, avant tout autre changement.
    invitedc588f3d
    Merci à toi serrepate pour la réponse.
    Je crois que je vais attendre pour la réparation de voir avec un réparateur qui pourra peut-être me conseiller sur la manière de tout vérifier.
    serrepate
    tu ne nous dit pas ce qui a cramé, seulement la résistance? ou tout ce que tu as changé?
    un réparateur ne s'amuse pas à bricoler une carte ( à essayer de la réparer) il la change (procédure d'échange standard).
    mais attendons la suite.
  1. [Blanc] seche linge whirlpool awz 9578 ne s' allume pas
    Par invite26e04ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 17h15
  2. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Par invitecf6e533f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2013, 17h29
  3. [Blanc] panne seche linge LUNA A Whirlpool
    Par invite6849db36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h15
  4. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 555
    Par skoubidoufr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h29
  5. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 18h22
