[Blanc] panne frigo electrolux 925034057[résolu]
    phildefos
    bon soir je viens a vous pour un problème sur mon frigo electrolux arthur martin silent j'ai pas mal épluché les postes et j'en suis arrivé a la conclusion que soit ma résistance de dégivrage est morte soit les thermocontact hs.
    la partie frigo ne refroidis plus alors que le congèle est a -18, j'ai démonté et dégivré plusieurs fois le "radiateur"pris dans la glace et tous est rentré dans l'ordre pendant quelques jours.
    ma question ; comment tester l'un et l'autre, sachant que je n'est toujours pas trouvé le branchement résistance.
    je joint les photos que j'ais fais pour support.
    la plaque signalétique:
    le branchement des thermocontacts bornes fils marron et bleu:
    le givre après trois heures de fonctionnement:
    voila merci de vos réponses.
    ps pardon pour l’orthographe je suis nul je sais.
    mondou
    Re : panne frigo electrolux 925034057
    Voir ce lien :
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...2503403400.htm
    Pièce 42.
    Pas évident,
    S'assurer également que le ventilateur fonctionne.
    phildefos
    bonjour et merci de votre réponse.
    j'ai bien trouvé votre lien, mais je ne suis pas sur que ce soit la résistance, je n'est pas envie d'acheter une pièce qui fonctionne.
    ma question est comment être sur que ce soit la résistance,les thermocouple ou même la carte.
    cordialement.
    j'envisage de faire contacte pour shunter les thermo, mais quelles fil faire toucher pour faire démarrer la résistance?
    mondou
    Je n'ai pas le schéma,
    Pour la résistance, une fois identifiée et débranchée,
    Vous mesurez à l'ohmmètre sa continuité (appareil sur 1 K)
    Idem pour les thermo fusibles et/ou klixons,
    Idem pour les sondes continuité.
    phildefos
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ok je vais tacher de faire sa dans la journée et je posterais le résultat pour que vous me disiez ce que vous en pensez merci.
    phildefos
    alors voila ou j'en suis (j'ai pris des photos sa peu servir au futurs utilisateur embêtés):
    j'ai tous d'abord tous démonté pour trouver le branchement de la résistance.
    j'ai testé la résistance a l’ohm mètre:
    j'ai ensuite testé les thermocontact:
    fils blanc et bleu
    fils marron et noir
    j'ai branché la résistance en directe elle chauffe si je branche les thermo elle chauffe pas.
    pour moi tout indique que les thermo sont HS qu'en pensez vous?
    mondou
    Les thermo fusibles,
    Ils sont en série ?
    Sur les photos, j'ai pas la même approche que vous,
    En gros, si vous accédez à la filerie de chaque thermo fusible,
    Chacun d'entre eux doit être en boucle 0 ohms comme quand vous faites toucher les pointes de test de votre multimètre,
    S'ils sont en série, si un seul d'entre eux est HS (ou les deux), vous aurez toujours 0 ohm.
    Je précise çà pour pas de dépense inutile,
    Maintenant comme vous dites si les thermo fusibles en série avec la résistance et le tout alimenté, si la résistance ne chauffe pas ( alors que bonne seule), un des deux thermo fusibles est HS,
    Changer les deux et probable qu'ils sont vendus à la paire.
    phildefos
    Ils sont en série ?
    effectivement vendus à la paire.
    http://piecesdetachees.electrolux.fr...ng%C3%A9lateur
    phildefos
    bon je progresse lol.
    j'ai débranché les thermo;
    j'ai branché à la place une lampe témoin (simple lampe de chevet);
    j'ai branché une prise sur la résistance;
    au bout d'environ trois heure de fonctionnement le congèle indique - 18 et le frigo +4 comme demandé.
    Grosse satisfaction quand la lampe témoin c'est allumée ce qui indique que la carte donne bien l'ordre de dégivrer,donc carte ok.
    A ce moment je branche la résistance direct à la prise tout le temps que la lampe témoin le demande en surveillant que sa ne chauffe pas trop et le dégivrage ce fait.
    je commande les thermorupteurs et je vous tiens au courant.
    voila en espérant que ma mésaventure serve a quelqu'un.
    merci à mondou pour sons aide.
    Dernière modification par phildefos ; 14/12/2014 à 17h25.
    mondou
    Bonne idée la lampe pour tester le mode dégivrage,
    Çà fait plaisir de voir des personnes avec de l'initiative.
    il ne me semble pas avoir lu une chose de première importance concernant les limiteurs
    a quelle température sont-ils passants ????????????????????
    car autant que je puisse le savoir une résistance de dégivrage ne doit pas fonctionner en température positive
    donc que fait un limiteur si la température de l'armoire(coté congélation) est positive??
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2014 à 09h34.
    phildefos
    je suis désolé mais là je suis largué.
    re,
    je comprends que vous soyez largué car ce qu'il est important de savoir c'est que de tels limiteurs ne sont en position passante que s'ils sont au contact d'un élément a température négative (l'évaporateur)
    pourquoi??
    le motif est simple
    on ne dégivre pas de l'eau (température positive)
    mais de la glace fixée sur l'évaporateur (a température donc négative)
    sinon si l'on alimente une résistance de dégivrage a température positive que se passe-t-il??
    c'est simple,
    elle risque de mettre le feu au plastique qui entoure l'évaporateur
    et a quoi servent les dits limiteurs??
    a éviter cela bien entendu !!!!!!!!!!!!!
    c'est plus clair a présent??
    re,
    a présent la solution pour contrôle :
    perso j'achète et utilise une bombe de givrant 50 et je gèle les limiteurs par ce biais
    et j'effectue le contrôle des limiteurs uniquement une fois gelés et là ,
    je sais que j'effectue un contrôle efficace
    phildefos
    ok bien plus clair avec un espliquement
    merci.
    pour ceux que sa intéresse ma petite lampe témoin (séquence de dégivrage) s’allume une heure montre en main.j'ai étais très étonné de la durée.
    20mn non stop puis une succession d'env 3 mn de marche pour 1 ou 2 seconde de coupure.
    si quelqu'un a des infos je suis curieux.
    mondou
    La résistance étant bonne,
    La phase dégivrage étant présente,
    Vu les explications,
    A part ces thermostats, je vois pas autre chose.
    Comme je sais pas exactement si l'un deux deux est thermofusible,
    J'en déduis que l'un des deux ne se ferme pas à froid.
    Mais bon.
    re,
    l'ennui mondou
    est que par principe ce type de limiteur est en doublage l'un par rapport a l'autre(c'est la norme qui le demande il me semble, )
    effectivement on peut en supposer un hs ,
    le meilleur moyen de le savoir serait de les geler a la bombe givrante
    et voir le résultat
    phildefos
    bon si j'ai bien tout compris, un contacteur qui déclenche quand il fait froid,et un qui coupe quand il fait trop chaud. c'est sa m'sieur?
    par contre pourquoi cette coupure de deux seconde env toute les cinq minutes pendant les 40 dernière minutes du cycle je comprend pas l'intérêt.
    mes connaissances sont limitée mais je suis curieux et j'aime bien comprendre.
    re,
    je n'ai jamais rien dit de tel
    relisez moi:
    on ne peut en avoir un dans un sens et un dans l'autre ,
    j'ai pourtant bien expliqué le principe et le moyen de contrôle :
    le principe:
    pourquoi??
    le motif est simple
    c'est simple,
    le moyen de contrôle:
    avec un bis répétita:
    et voir le résultat
    matériel utilisé
    -1- multimètre (a partir de 10€ en magasin de bricolage)
    -2-une bombe givrante (en magasin de bricolage )
    je ne puis mieux dire que cela
    re,
    je n'ai hélas pas la réponse ,
    car pour cela il aurait fallu participer au stage de formation a ce type de produit,
    auquel est adjoint un manuel de maintenance comme support de stage
    donc trouver un techno qui a pratiqué ce type de stage
    phildefos
    les contacteur thermique sons commandé je vous tiendrez au courant de l'évolution merci à tous.
    phildefos
    sa y est contacteur changé ( pas sans mal ) et après une semaine de fonctionnement voila le résultat:
    Nom : 20150103_125208.jpg
Affichages : 679
Taille : 214,1 Ko
    merci à tous pour le coup de main et j’espère que mon aventure servira à d'autres.
  1. [Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    Par LaveVaisselle38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 08h03
  2. [Blanc] Frigo Electrolux / Arthur Martin - ANA34505W - problème évaporateur ! [résolu]
    Par invitebfab976d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 15h10
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  4. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 00h05
  5. Panne Frigo Américain Electrolux
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 19h07
