[Thermique] raccord cuivre sur chaudiere hydroconfort
    agent202
    je recherche la référence ou type de raccord cuivre qui se trouve sur ma chaudière hydroconfort. actuellement il fuit et les filets sont abimées. prévision d'un changement.
    il se trouve entre le corps de chauffe et le ballon
    Nom : P1070497.JPG
Affichages : 289
Taille : 93,8 Ko
    trebor
    Re : raccord cuivre sur chaudiere hydroconfort
    Donne le type exacte de chaudière ?
    On dirait qu'il a surchauffé ce tuyau aurait-il été soudé ?
    C'est le raccord qui se trouve du côté du corps de chauffe ou du ballon ?
    Les deux filets (mâle et femelle ) sont-ils abîmés ou un seul et si oui, lequel ?
    Mais voyons l'avis des chauffagistes du forum.
    Bonne suite
    agent202
    c'est une Chaudière gaz Frisquet Hydroconfort 80/450.
    j'ai essayé de réparé la fuite avec de la pâte + filasse ( couleur gris)
    c'est le raccord coté corps de chauffe.
    c'est le filet coté male qui ait abimé.
    est ce possible de soudé à l"etain ce raccord si impossible a changer ?
    invite59ab5f78
    Bonjour ne surtout pas chauffer ce raccord avec une flamme c'est un joint torique !
    Le tube cuivre rentre dans le raccord filetée et est tenu étanche grâce a joint torique tout autour!
    C'est un tube cuivre qui part du corps de chauffe a gauche pour aller sur la vanne repartisseuse a droite et sur le ballon ecs en haut.
    Il faut allez chez un fournisseur de pièce détachée et demander une pochette de joint pour frisquet hydroconfort.
    Je vous préviens que c'est .... "La merde" a remplacer
    Cdlt
    agent202
    comment faire pour remplacer ce joint ?
    avez vous une procédure ?
    invite59ab5f78
    Vidanger complètement la chaudière
    Desserer les 3 ecrous laiton de cette tubulure c'est a dire coter corps de chauffe, coter ballon d'eau chaude et coter vanne de répartition
    Ensuite coter vanne repartisseuse il faut essayer de pousser le cuivre un peu vers derriere car sinon en essayant de le sortir du raccord coter corps de chauffe le cuivre va buter sur la vanne et donc impossible a enlever
    Donc le truc c'est d'essayer de le décaler pour pouvoir le déboîter du raccord.
    Par contre il faut acheter la pochette de joint frisquet car il y a une rondelle spécial pour le joint torique.
    Je ne sais pas si mes explications on été claire?
    agent202
    bonne explications !!!!
    comment vidanger "completement la chaudiere" ?
    connaissez vous la référence des joints ? et rondelles "spéciales" ?
    merci de votre aide
    Dernière modification par agent202 ; 15/12/2014 à 22h36.
    invite59ab5f78
    Chez frisquet tout les joint sont universel a tout les modèles sauf hydroconfort donc il faut allez chez un vendeur de pièces détachée et lui demander une pochette complète de joint pour hydroconfort. Car bien entendu il faudra changer le joint du raccord coter ballon et coter vanne de répartition.
    Dans la pochette de joint il y a une notice avec un patron bien détailler accompagner d'une vue éclater des éléments de la chaudière pour savoir exactement quel joint va a quel endroit.
    Exemple : joint torique coter corps de chauffe = C22
    Prenez le patron et poser un des joint du paquet sur le dessin du joint C22 pour voir si la taille correspond
    Impossible de ce trompez
    agent202
    ok merci
    et pour vider completement la chaudiere, comment faut il faire?
    invite59ab5f78
    Question Re : raccord cuivre sur chaudiere hydroconfort
    Soit par la vidange si il y en a une soit par la soupape de securité
  1. Raccord cuivre
    Par invite55fb3a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2014, 16h26
  2. raccord T cuivre/multicouche
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2014, 23h21
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2012, 11h38
  4. Raccord cuivre / PER(?) à encastrer
    Par invitea172592b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2011, 10h23
  5. raccord bicône sur chauffage central cuivre (sur chaudière bois)
    Par invite7b42e2bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2008, 13h02
