  • Login:
+ Répondre à la discussion
raccord bicône sur chauffage central cuivre (sur chaudière bois)
  1. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    44
    Messages
    1 738
    Je dois faire une intervention (poser deux radiateurs supplémentaires provisoires) sur un réseau cuivre de chauffage central alimenté par une chaudière bois (tirage inversé/assisté avec hydro-accumulation). Celle-ci, enfin les ballons de stockage sont toujours sans régulation idoine, et donc envoient de l'eau entre 30 et 85°, le tout dans une amplitude de pression entre 1,5 et 2,5 bar. Ne sachant/voulant pas souder, puis-je me raccorder via un raccord rapide bicône (ou olive). Je veux dire, est-ce c'est suffisamment pérenne et/ou adapté ? A priori le cuivre n'était pas recuit, mais il l'a peut-être un peu été lors de la pose du réseau par l'installateur.
    Ça pourrait s'appeler : est-ce que le raccord bicône convient pour du réseau cuivre de chauffage central (non basse T°) ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Re : raccord bicône sur chauffage central cuivre (sur chaudière bois)
    Bonjour dedal,
    Tu peux sans difficultés installer des raccords bicônes ou olives. si le cuivre est écroui tant mieux, s'il est recuit, le cône aura tendance à rentrer plus facilement, ne serres pas trop fort, tu seras à temps de parfaire le serrage en cas de fuite, en désespoir de cause, quelques tours de téflon sur les portées te sauveront. Pour la tenue àla pression aucune inquiètude.
    marc.
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Pour la pérennité j'ai une installation qui a 40 ans avec des raccords bicones, ils ont été démontés de temps en temps pour travaux de peinture.
    Aucun problème à ce jour!
  4. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    44
    Messages
    1 738
    Merci à tous deux pour vos réponses si rapides.
    Je me posais la question effectivement de la tenue dans le temps avec des variations quotidienne de T° et de pression telles que les ai évoquées. Et puis enfin, ça convient en principe pour le réseau sanitaire qui peut recevoir des variations identiques, voire pires. Mais les plombiers ont tendance à ne jurer que par la brasure.
    - et le chameau dit à la chamotte : masse-moi, c’est au poil... -
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pôele bois et chauffage central
    Par fabb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2009, 15h32
  2. Raccord Poele à bois au chauffage centrale
    Par titssf05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 17h23
  3. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 18h30
  4. Avis chauffage central bois
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 14h40
  5. chauffage central bois
    Par hatoup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h48
