[Blanc] lave vaisselle lve 25 fagor
    domipyla
    bonjour a tous mon lave vaisselle fait des siennes. lorsque je le lance li vidange ok puis le programmateur tourne ok puis lorsqu'il doit se mettre en mode chauffe tout disjoncte. pouvez vous m'aidez merci
    Re : lave vaisselle lve 25 fagor
    contrôlez dans ce cas l'isolement de la résistance au multimètre en calibre mégohms appareil déconnecté du réseau et résistance déconnectée
    domipyla
    de plus lorsque j'allume le lave vaisselle il vidange puis le programmateur ne tourne pas et lorsque je l'aide, il vidange constamment. l'eau arrive et elle se vide
    re,
    fuite a localiser dans ce cas
    domipyla
    bonjour richard, j'ai débranché la résistance je l'ai branche en direct elle chauffe apparemment bien.
    re,
    on s'est croisé,
    vous avez donc une fuite a localiser
    domipyla
    vous me parlez de fuite mais je n'en vois pas le lv vidange et l'eau s'en vas dans le tout a l’égout.
    re,
    auquel cas vous n'avez pas installé le lv conformément a la notice d'installation le tuyau de vidange de l'appareil devant évacuer a une hauteur minimale de 60cms voir votre notice d'installation
    ou ce lien:
    https://www.youtube.com/watch?v=DkNul7qvLOI
    domipyla
    la chambre de compression se remplit jusqu'en haut puis la vidange s'enclenche sans jamais s'arrter car l'electrovanne envoie de l'eau tout le temps
    re,
    donc,
    -1- électrovanne bloquée en position ouverte (auquel cas même hors tension cela continue a se remplir )
    -2- tuyau de pressostat fuyard,
    sont les possibilités que je puis imaginer
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor VFF-05
    Par evicta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 15h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle fagor lff-031 lx
    Par audreygreg01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 13h46
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h19
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 09h06
