[Blanc] Panne congélateur Whirpool AFG355/H
    freddoc
    Je souhaiterais acheter les pièces de rechange de la platine de mon congélateur whirlpool AFG/355H pour les avoir sous la main en cas de panne. J'ai des difficultés à trouver des références compatibles concernant les pièces suivantes :
    1) RELAIS de démarrage (Pas d'indication sur la pièce d'origine).
    2) Transformateur d'origine :
    Il y est indiqué :
    LAUMA VN30.15/10753-1 :
    Prim : 1-5 230V
    50/60 Hz
    Sec : 9-10 8V
    160mA
    70°c/E
    1,28VA
    Taille approximative: Longueur 30mm X Largeur 27mm Hauteur x Hauteur 24mm
    Merci à vous pour votre aide,
    Dans l'attente de vous lire,
    Frédéric HERBIN
    mondou
    Re : Panne congélateur Whirpool AFG355/H
    Je vois pas l'intérêt d'une telle demande,
    La panne récurrente sur ces cartes, c'est les condensateurs électrochimiques,
    Notamment un 1000 uF en 16 V, (A vérifier, il me semble.)
    Vous investissez dans ces capas en choisissant des modèles à faible ESR 105° C,
    Vous respectez la capacité, pour la tension vous pouvez choisir celle au dessus, Ex : pour les 16 V, vous prenez des 25 V,
    Vous voilà tranquille pour un long moment.
    Le changement du relai ne se justifie que s'il a souffert : panne avec battement permanent du relai qui le fait charbonner,
    (Quand on trouve pas le modèle exact : un équivalent avec respect de la tension de la bobine, tension et intensité en 230 VAC)
    freddoc
    En fait c'est parce que je voulais faire simple au niveau de ma demande. Concrètement, c'est que j'ai une platine d'avance dont le transfo est HS et le relais démonté.
    - Pour le relais, je n'ai aucune info (y compris de tension), sur certains congélateurs le relais de démarrage SCHRACK RT314006 est compatible (6v alim et 220v contact 16a), je ne sais pas s'il convient au AFG355H.
    - Pour le transfo impossible d'en trouver un 8V (9-10). Les autres infos concernant le transfo sont elles importantes ? :
    50/60 Hz
    160mA,
    70°c/E
    1,28VA
    J'espère donc obtenir de l'aide pour l'obtention des ces deux pièces.
    Merci pour votre compréhension et votre aide.
    Fred
    mondou
    Pour le transfo :
    Tension primaire 230 V, fréquence 50 Hz, (pour la france)
    Secondaire un 9 V fera l'affaire,
    Respecter les 1,28VA minimum, au dessus qui peut le plus peut le moins,
    Le reste est une histoire d’encombrement et d'implantation.
    Avec cette tension pour le relai un 12 VDC pour la bobine doit convenir le 1000 uF étant à 16VDC,
    Respecter intensité et tension contacts.
    Ensuite coté contacts travail/repos.
    Faut voir si au repos il actionne le compresseur (ce qui est de plus en plus le cas pour que le compresseur fonctionne en cas de panne de la carte et assure la conservation des aliments.)
    Si oui, il arrête le compresseur bobine excitée ou travail.
  1. [Blanc] panne frigo congelateur easytronic whirpool
    Par invite78f27412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 16h54
  2. [Blanc] panne congelateur WIRLPOOL AFG355
    Par invite166c6c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 06h51
  3. [Blanc] panne avec whirpool congélateur
    Par invite2ab39ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h04
  4. Panne Refrigerateur:congelateur whirpool arc4110
    Par PICOU21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 08h56
  5. congélateur Whirpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 09h37
