[Blanc] Panne Cuisinière De dietrich
    pierrotb
    J'ai acheté une cuisinière De dietrich en 2eme main impeccable pour ma nouvelle cuisinie: une bête de compétition mais il il y a un souci technique. Merci si vous pouvez m'aider à la réparer!
    Le modèle: four et plaques à induction année 2003 référence DCI195W
    L'afficheur ne fonctionne pas et le four non plus. Les plaques ok.
    S'agit il d'un genre carte de puissance?
    Re : Panne Cuisinière De dietrich
    voir si vous n'avez pas un limiteur a réarmement déclenché situé a proximité du ventilateur tangentiel
    pierrotb
    Non, il y a seulement un klixson au dessus. Je l'ai "bidouillé" mais cela ne change rien.
    re,
    c'est pas bidouiller qu'il faut,
    mais le contrôler hors tension au multimètre (il le faut passant)
    car je ne vois que lui a mettre en cause
    pierrotb
    Bonjour et merci de ta réponse. Mais pourquoi mettre hors de cause la carte de puissance? Apparement beaucoup flanchent...
    re,
    parce que
    -1- un contrôle au multimètre est ce qui est le plus simple a faire
    -2-c'est la fonction de ce limiteur de ne plus alimenter le four et l'afficheur en cas de surchauffe
    mais si vous tenez a remplacer la carte de puissance sans en connaître l'état libre a vous
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2014 à 10h58.
    pierrotb
    Le clixson est ok le jus passe. Comment tester la carte, vous avez un tuyau?
    Pierrot
    re,
    perso je contrôlerais l'alimentation de l'afficheur au voltmètre car je ne sais pas sous quelle tension elle est alimentée ce qui serait bon a savoir
    pierrotb
    Comment controler l'aimentation car il y a deux tresses qui vont à l'afficheur?
    Une vient du bouton à tourner positions du four.
    L'autre de la carte.
    re,
    comme l'afficheur ne s'allume pas mesurer sur la limande qui vient de la carte
    pierrotb
    Bonsoir, tester la tension m'est impossible. D'une part je n'ai pas acces à l'alimentation (c'est vraiment trop compliqué) d'autre part qu'est ce que cela m'avancera? C'est bien la carte qu'il faut changer: pas de four + pas d'affichage. De plus apparement dans 90% des cas ce sont les cartes qui sont en cause. Merci quand meme de passer de votre temps.
    re,
    et si c'est l'afficheur qui est nase vous aurez tout gagné
    mais bon!!!!!
    pierrotb
    Il y a t'il des exemples où l'afficheur électronique alimente le four? J'en doute. Si l'afficheur tombait en panne pour moi, le four fonctionnerait quand même.
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    re,
    si vous le dites
    je ne vais pas vous contrarier
    ce n'est pas mon porte monnaie
    et comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,
    vous laisse libre de vos actes
    un multimètre on en trouve a partir de 10€ sans souci
    juste pour info la pendule d'une cuisinière n'est pas là que pour donner l'heure que je sache,
    mais aussi pour permettre la programmation d'un four ,
    et si hs on fait comment??
    vous êtes têtu,
    moi aussi
    vous avez peut être raison c'est du pile ou face sur ce coup
    par contre un dépanneur lui,
    a besoin de certitudes pour dépanner un client,
    sinon il en est de sa poche a sa place
    et autant que possible j'évite un tel cas de figure
    bref on discute a présent pour rien
    votre opinion étant faite d'avance
    j'espère pour vous que vous aurez raison
    j'en serai pas vexé
    pierrotb
    svp merci de rester courtois. Vous ne répondez pas aux questions, vous me conseillez d'acheter un multimètre ce que je possède depuis au moins 20 ans. Je trouve que vous prenez un peu de haut. Vous mettez dans une situation délicate car ici nous recherchons de l'aide, mais nous avons aussi un cerveau.
    Merci quand meme de votre implication.
    Dernière modification par pierrotb ; 17/12/2014 à 09h52.
    re,
    dans mon texte
    vous y voyez des écarts de langage ???
    je ne réponds pas a quelles questions ???
    pouvez vous citer la question que j'ai éludée ??
    re,
    ne vous sentez plus obligé de me répondre,
    personnellement je passe la main a qui veut bien la prendre
    pierrotb
    Bonjour, je ne peux pas effectuer les tests que vous me demandez. La carte alimentant l'afficheur et le four est trop compliquée à atteindre (pourtant j'en ai démonté des appareils dans ma vie). Et j'ai peur de casser des composants de l'induction.
    re,
    je me demande dans ce cas a quoi sert de placer votre sujet sur un forum?????
    faites appel a un pro dans ce cas
    pour information ni la carte de puissance ni l'afficheur ne sont disponibles chez le constructeur,
    ne soyez donc pas surpris qu'il vous signale ne pouvoir mener la réparation a son terme
    malgré le rachat de la marque par un autre industriel suite a son dépôt de bilan
    pierrotb
    Bonjour, De Dietrich a t-il déposé le Bilan?
    Etes vous certain qu'il n'existe pas de carte et d'afficheur fourni par le fabricant ou des distributeurs? C'est tres embettant ca!!!
    En effet, sur le site de Sogedis, la numéro 438 me parait etre la carte de puissance de l'afficheur et du four. Apparemment disponible en 10 jours... Qu'en pensez vous?
    Slts
    pierrotb
    J'ai appellé Sogedis et effectivement si c'est la carte 438 qui est en cause il n'y a pas de pièce disponible! Concernant l'afficheur il n'ont jamais eu de demandes, l'article n'est meme pas créé, donc pour eux faible probabilité.
    Le probleme sur cette machine c'est que j'aimerais bien faire des tests mais c'est un vrai vaisseau spatial et il y a pleins de tresses et mécaniquement on ne sait pas trop comment sortir les éléments qui sont emboités ou vissés.
    Slts
    Dernière modification par pierrotb ; 19/12/2014 à 09h28.
    re,
    on va encore s'accrocher,
    car vous mettez systématiquement mes déclarations en doute ,
    cela ne me gêne nullement
    si ce n'est que je me demande encore une fois pourquoi vous venez sur un forum
    si vous contestez ce qui vous y est dit a chaque fois !!!!!
    je vous ai dit que ce constructeur est en difficulté et que ces pièces ne sont pas (et plus) disponibles ,
    cela vous a été une nouvelle fois confirmé par un distributeur
    la personne qui vous a répondu chez eux n'est pas un homme de terrain,
    il ne peut que vous dire ce qu'il sait sur les disponibilités ,
    mais ne peut donner un avis en tant que technicien ,
    il n'a pas ce statut qui est le mien
    je vous ai donné une procédure que vous ne voulez pas appliquer pour les motifs qui sont les "vôtres "
    perso,
    je n'ai aucune difficulté a ouvrir le dessus d'un tel appareil et effectuer les contrôles suggérés
    en conséquence
    laissez donc cela entre les mains d'un confrère qui saura tout comme moi effectuer un diagnostic précis
    par contre il ne pourra changer la pièce qui peut être incriminée vu leur indisponibilité ,
    bref,
    cela tourne en rond inutilement,
    je ne puis en juger réellement,
    mais je ne serais pas surpris que le motif de la vente soit lié a cette indisponibilité
    fin du sujet pour ce qui me concerne
    pierrotb
    vous êtes un vrai sanguin vous!
    mondou
    Il y a un petit moment que je lis les diverses interventions,
    Moi, je le trouve un peu cool sur votre cas,
    Vous lui demandez de rester correct alors que je vois pas de manque de correction de sa part,
    Vous lui dites qu'il vous prend de haut et, là aussi je vois pas où,
    Il vous dit que les pièces ne sont plus dispo, c'est dispo selon vous, (enfin jusqu'à ce que vous ayez téléphoné),
    Votre marque fait partie du groupe Fagor, la faillite et son rachat ont été médiatisés,
    Vous semblez oublier que les réponses données aux demandes sont faites par des bénévoles sans aucune contrepartie si ce n'est que d'avoir apporté de l'aide à autrui dans un monde de plus en plus individualiste,
    On a appris que vous ayez un multimètre depuis vingt ans,
    Il ne vous reste plus qu'à vous en servir.
    Et tout cela, je vous le dis en toute cordialité.
    Si j'étais à sa place, y a belle lurette que je vous aurais laissé choir.
    si vous le dites cela doit être vrai
    donc il est plus prudent de stopper là
    votre entêtement a contester mes dires pourrait me provoquer une crise cardiaque,
    dont vous ne vous remettriez pas par le remord que cela vous induirait
    car l'ennui est que je suis plus têtu que vous,
    en sus c'est moi qui tient le manche
    par ma connaissance des produits
    au delà de mener cette rubrique en fonction de mes critères avec l'aval du staff de futura sciences en tant que modérateur,
    avec toute la correction que je me dois d'avoir vis a vis d'autrui
    étant convaincu que cela ne vous agréerai pas de me voir sortir de mes gonds
    ps: oups!!!!!croisement avec mondou
    que je remercie du soutien
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2014 à 10h32.
    pierrotb
    Allez restez dans vos frigos. Le forum bioclimatique est bien plus sain.
    re,
    la vie de doit pas être simple pour votre entourage,
    je ferme avant que cela ne dérape davantage
  1. [Blanc] Panne cuisinière de dietrich CS5177F11 après pyrolyse[résolu]]
    Par invite64a36080 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2011, 15h48
  2. [Blanc] Cuisinière De Dietrich induction : panne totale ?
    Par invite127a6f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 08h46
  3. [Blanc] Four cuisinière De dietrich C-8499F: en panne !
    Par invite51d3e5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 08h42
  4. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
