[Blanc] LV SIEMENS SN65M039EU ne s'allume plus du tout
    paillottes
    Lave vaisselle SIEMENS SN65M039EU
    Ma femme a pousser un peu trop fort mon lave vaisselle contre le mur et
    celui-ci a touché la prise murale en la cassant (non je vous assure que ma femme c'est pas HULK)
    rien n'a disjoncté (d'après ses dires), mais l'espèce de goudron sur la vasque verticale arrière a fondu comme un court circuit
    et mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout.
    Le peu que j'ai contrôlé:
    le 220v arrive à la prise de courant et bien sur au bout du câble d'alimentation du LV
    j'ai démonter la porte et le contact de porte (a gauche)est bien alimenté en 220v
    j'ai démonter le module de commande, et de visu rien n'a cramé.
    Ma première question, est-ce le module de commande ou se trouve tous les boutons
    qui transforme le 220v en basse tension ?
    sinon ou se trouve ce transfo.
    j'ai cherché une vue éclatée de ce modèle et je n'ai rien trouvé (peut être trop récent) 07/2014
    il est bien sur garantit, mais le gars lorsqu'il va venir va voir tout de suite la façade arrière qui a fondu sur 3 cm²
    auriez vous des idées ou une marche à suivre pour progresser dans mes investigations ?
    par avance, merci à tous ceux qui pôurront m'aider
    Dernière modification par paillottes ; 17/12/2014 à 15h40.
    mondou
    Re : LV SIEMENS SN65M039EU ne s'allume plus du tout
    Contrôlé comment le 220 V à la prise.
    bonsoir,
    sur les modèles récent le module est a droite en bas, le cordon d'alim s'y enfiche comme une prise
    d^posez le panneau latéral droit et vous y verrez le système en question a mon avis c'est là que ce situe le souci
    paillottes
    @ Mondou: contrôler au multimetre
    @richard31; merci, en fait c'est ce que je voulais savoir, afin de ne pas tout démonter pour rien.
    mondou
    @ Mondou: contrôler au multimètre.
    Mettez une lampe ou un autre appareil dans la prise.
    Un multimètre haute impédance on peut mesurer une tension fantôme.
    Çà coute rien avant d'investiguer ailleurs.
    paillottes
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci, je viens de tester avec un batteur Electrique et ma balladeuse tout est ok
    de plus mon multimetre est un Fluke 179 RMS VRAI (TRMS)
    mondou
    Fallait le dire : tout le monde n'a pas ce type de multi.
    Bon courage pour la suite.
    paillottes
    Merci quand même d'avoir pris le temps de me lire, et surtout de m'avoir répondu.
    mondou
    En fait, c'est à vous de jouer et voir si qui a pu se passer soit sur la filerie coté carte,
    Soit sur la carte elle-même,
    Vu ce que vous expliquez, je vois pas bien ce qui a pu se passer en dehors de l'amorçage sur la prise de courant jusqu'à fondre la matière,
    La prise de courant étant en amont de l'appareil,
    Je crains un amorçage phase/terre sur la carte.
    Bon courage c'était pour l'accès à la carte.
    paillottes
    Juste pour infos
    Varistance 14k300 explosée
    commander sur le net 1.29 €
    Sujet clos
    mondou
    A mon avis çà changera rien,
    Si elle a explosé, c'est que le maximum de ce qu'elle peut encaisser a été dépassé,
    Doit y avoir d'autres dégats,
    L'appareil peut fonctionner sans,
    C'est une protection pour les surtensions.
    C'est bien ce que je craignais, un bon amorçage.
    paillottes
    Il est vrai que je ne suis pas un expert en électronique,
    mais à quoi sert une protection, si d'autres composants sont endommagés ?
    une protection pour les surtensions, c'est ce qui c'est à priori passer vu le court circuit.
    cette varistance est équipée d'un thermofusible.
    je ne possède pas de schéma pour brancher ce module et vérifier la tension de toutes les sorties.
    mondou
    Mais à quoi sert une protection, si d'autres composants sont endommagés ?
    Rien n'est parfait,
    Il y a des limites au delà desquelles elle ne résiste pas, votre cas,
    Dans cette configuration :
    Soit elle a assuré sa protection tout en se volatilisant soit non,
    Dans les autres cas, elle remplit son rôle,
    Votre appareil ne s'allumant pas, autre chose a dégagé,
    En premier, faut chercher en amont de la VDR,
    Fusible, fusible thermique, résistance fusible, piste du CI brulée,
    Une fois réglé ce problème, rien n'exclue des dégâts en aval de la VDR.
  1. [Blanc] LV siemens s6m21s voyant sel allumé aléatoirement
    Par potter75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2013, 22h03
  2. [Divers] Mon pc ne s'allume plus du tout.
    Par gddrum dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2011, 03h41
  3. DV9000 Ne s'allume plus du tout
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h02
  4. [Blanc] Four allumé, tout disjoncte
    Par invitec2a70de0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 13h12
  5. [Brun] TV SIEMENS FS997 M4 : ne s'allume plus !
    Par invitec250390c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 21h24
