[Blanc] Four allumé, tout disjoncte
    invitec2a70de0
    Bonjour !
    Je viens ici car j'ai un soucis avec mon four : lorsque je l'allume, au bout de 3 minutes, tout saute.
    Le four étant assez vieux, je pensais le changer mais si cela provient d'un problème de branchement, j'ai peur que le même problème intervienne avec le nouveau four (si le fil est mort, ou si il y a un faux contact).
    Y a t-il un moyen de savoir si le problème vient du four ou d'autre chose ?
    Merci d'avance !
    Re : Four allumé, tout disjoncte
    si le disjoncteur saute au bout de 3 mn c'est qu'une résistance se met a la masse a chaud,
    pour ce qui est de la mise en cause de l'installation,
    il suffit que sa protection soit = ou supérieure a 16A ,
    invitec2a70de0
    Donc si je change de four, le problème sera réglé ? J'ai vérifié et pour le four, le fusible fait 32A.
  1. [Blanc] Seche linge FAR S1554 dont le klicson disjoncte tout le temps
    Par Leynar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 00h11
  2. [Blanc] Panne Four SCHOLTES FX66.1IX : cour-circuit apparent - tout disjoncte
    Par Laurent11610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h49
  3. [Blanc] TOut voyant allumé sur BREND OPTI 45
    Par bobylecoyote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 11h27
  4. [Blanc] tout disjoncte a la mise en marche lave vaisselle
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 20h00
