symptome:
lave vaisselle aeg 80850 91123262500 , mauvais lavage (mais ça chauffe bien)
parfois un message "bras d'aspersion" mais rien ne bloque le bras...!!
voici mes premières interventions et observations:
démontage bras d'aspersion, tuyaux et pompe de circulation: tout est propre
élimination de sécurité porte, observation en fonctionnement , porte ouverte et fermeture avant avec un plastique transparent
machine vide avec panier du milieu.
(en appuyant le panier du milieu vers le fond pour alimenter correctement le bras intermédiaire)
cycle prelavage 12 minutes, alternance de pression et surpression environ 10s..
-le bras du bas tourne toujours doucement, les jets n'atteignent pas le haut de la cuve (même en surpression)
-le bras du milieu ne tourne que dans les phases de "surpression", les jets n'atteignent pas le haut de la cuve (meme en surpression)
- le bras du haut ne tourne jamais , et débite très peu d'eau..
il semble y avoir un manque de pression dans la pompe de circulation...
les jets ne devraient t'ils pas être plus forts???
quels sont vos propositions de diagnostique et conseils?
peut t on faire des mesures électriques? ( oscilloscope avec sonde hte tension)
quelqu'un as t 'il un manuel de maintenance (service manual) ?
je n'en ai trouvé que pour des machines voisines : favorit-ce , et oko favorit
merci bien
