[Divers] panne sur groupe électrogène 2600 watts
    papy83
    Post panne sur groupe électrogène 2600 watts
    Je possède un groupe électrogène 2600 watts MAX acheté chez CASTORAMA fonctionnant à l'essence en 4 temps.
    Ces derniers temps, il fonctionnait avec une puissance diminuée et puis plus rien.
    Le moteur quant à lui fonctionne parfaitement.
    Après quelques mesures, j'ai pu constater que les sorties sur prises (220 volts) distribuaient 25 volts alternatif.
    J'ai démonté le tableau de commande afin de vérifier la connectique, mais tout est ok.
    Je n'ai pas encore démonté le stator, juste dépoussiéré.
    Le condensateur de démarrage ou permanent est de 15 µF 450v.
    Lorsque le condensateur est déconnecté, la sortie des fils rouge et noir donne 8 volts.
    Est ce que le condensateur pourrait être en cause?
    Dois je contrôler autre chose notamment les balais?
    Un grand merci à celui qui pourra me conseiller sur ce problème.
    Je peux faire une photo si cela peut mieux éclairer le problème.
    Bon dimanche et bonnes fêtes.
    Papy83
    mondou
    Re : panne sur groupe électrogène 2600 watts
    Avec ce minimum d'infos difficile de diagnostiquer,
    A vous lire on peut penser que la capa est en défaut,
    Le moteur prend-t-il des tours ?
    Avez vous essayé de l'accélérer manuellement et mettre une lampe pour voir si la tension remonte,
    Il faut que le moteur soit à 3000 RPM pour 230 V,
    papy83
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    Enjouant sur le starter, je modifie le régime moteur et la tension augmente un peu ou diminue un peu de 3 ou 4 volts.
    Pour le nombre de tour, je ne peux pas dire comme ca, mais le moteur semble tourner normalement comme avant la panne.
    Voici 2 photos qui montre le groupe.
    Merci pour tout.
    Savez vous si l'on peut tester le condensateur?
    Papy83
    mondou
    Le contrôle de la capa :
    Soit au capacimètre pas probant comme mesure,
    Sous tension, je préfère pas vous donner la procédure,
    Il faut être un peu du sérail,
    En cas de doute vous la changez, c'est pas la ruine,
    L'accélération au starter çà donne pas grand chose,
    Vu le matériel en photo, vu qu'il y a un peu de tension,
    Vu qu'elle varie un peu à l'accélération minime,
    On peut présumer que la capa est en cause,
    Commencer par la capa,
    15 uf 450 V, c'est courant en électroménager,
    papy83
    Merci pour les infos.
    J'achète un condo et je vous tiens informé.
    Merci pour les conseils.
    Papy83
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 04/03/2014, 11h38
  2. Comment fabriquer une prise de terre pour un groupe electrogene de 2600 watts?
    Par invite56f1ee02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 11h21
  3. Groupe electrogene en panne!
    Par invited3b77d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 17h16
  4. [Divers] Panne groupe électrogène
    Par invitefa56e178 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2008, 19h53
