j'ai un lecteur le seg dvx 2600; 2600/4250D SEG STX 2600 2M.SLV.
J'ai eu le problème identique à billylancien http://forums.futura-sciences.com/de...-de-salon.html et à doubleyou http://forums.futura-sciences.com/de...tny267-hs.html le composant TNY267P (IC3) avait exploser et le condensateur 4,7uF (C34) avait gonflé je les ai changé, le lecteur remarchait mais il s'éteint aléatoirement, il se met en veille on le rallume il se remet en veille.
Il ne suffit pas de le débrancher pour qu'il fonctionne mais de débrancher une fiche a l'intérieur quand il est sous tension et de la rebrancher après. Avec un peu de chance, il fonctionne mais peux s'éteindre dans la minute qui suit ou l'heure.
J'avais une diode (D22) cassé en deux que je n'avais pas vue, je l'ai changé par une de même type que celle sur le circuit car c'était illisible.
Mais le problème reste le même.
Si vous avez la référence de la diode (D22) pouvez vous me la donner?
Comment faire pour qu'il reste allumé, je pense tester tous les composants de l'alimentation.
