[Blanc] LV BOSCH ne se remplit plus : erreur E24 ?[résolu]
    tofi
    Lave-vaisselle BOSH SMS50E02FF/07
    problème d'erreur E24 qui survenait souvent mais pas systématiquement, on arrêtait la machine et la redémarrait et cela fonctionnait.
    exploration entreprise :
    J'ai démonté le bac de répartition l'ai nettoyé.
    j'ai vérifié/nettoyé le fond de cuve en retirant le petit cache en plastique blanc devant les ailettes de la pompe.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pas d'impureté dans le filtre au niveau de l'électrovanne.
    j'ai vérifié l'électrovanne en la débranchant, j'ai branché le multimetre en position 20 Kohm, l'afficheur indique 3.90
    Désormais, quand je démarre le lave-vaisselle, j'entends la pompe de vidange (elle fonctionne car j'ai mis de l'eau dedans et elle se vide), puis un autre moteur, de nouveau la pompe, puis l'autre moteur, et systématiquement Erreur E24 avec voyant "Robinet fermé" allumé.
    Merci de m'indiquer quel test je peux faire. je suis un peu perdu.
    Xavier45
    Re : LV BOSCH ne se remplit plus : erreur E24 ?
    Bonsoir tofi,
    La documentation technique indique aussi une possibilité de pompe de cyclage bloquée.
    Voir photo
    Nom : panne.jpg
Affichages : 4203
Taille : 94,1 Ko
    tofi
    Merci Xavier45, il est probable que ce soit donc la pompe de cyclage qui soit en cause. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment la tester ?
    tofi
    j'ai démonté la pompe de cyclage, rien d'anormal à l'oeil nu, j'ai donc mis en route le LV. La pompe fonctionne normalement. J'ai remonté le tout et retesté, j'entends les pompes démarrer et toujours même problème après 1 mn 30 s, erreur E24 et pas d'eau dans le LV ni dans le répartiteur.
    J'ai l'impression que l'électrovanne n'est pas alimentée pour le remplissage. Est-ce que quelqu'un a une idée sur la cause ? puis-je tester séparément l'electrovanne avec du 220 V ?
    Merci d'avance de vos conseils !
    veuillez svp nous joindre des photos de l'ensemble remplisseur situé a gauche (celui que vous avez nettoyé) en plus gros plan nous joindre une photo du système de gestion de niveau situé au bas avant du remplisseur
    avez vous bien nettoyé la durite annelée translucide qui part du gestionnaire de niveau et va au bac fond de cuve hydraulique ??? (elle passe par l'avant de la cuve )
    Dernière modification par richard 31 ; 30/12/2014 à 14h09.
    tofi
    voici les photos demandées.
    La durite annelée n'est visiblement pas sale. J'en veux pour preuve que lorsque je fait un essai en mettant de l'eau dans le fond de cuve (2 ou 3 litres), au démarrage du lave-vaisselle celle-ci est vidangée (j'ai mis le tuyau d'évacuation dans un sceau, l'eau ressort propre).
    Dans le bas du remplisseur, il y a un bloc rouge clipsé sur le remplisseur. il n'est relié à rien électriquement parlant. c'est normal ? quelle est sa fonction ?
    tofi
    Je constate qu'une partie du remplisseur est encore sale (visible sur la photo du message précédent), milieu de la hauteur et sur la gauche (chambre de pression ?). Est-ce que cela pourrait empécher le remplissage ?
    re,
    désolé ce modèle est trop récent pour moi je n'y ai jamais travaillé dessus ,
    il me faut passer la main a mes confrères et voir si l'un d'eux peut apporter son soutien
    car cette pièce rouge ne me parle pas
    mondou
    Le circuit hydraulique exempt de tout corps étranger,
    Il faut s'assurer que la crosse de vidange est bien à l'air libre,
    Vérifier le bon fonctionnement du débit mètre, notamment les connectiques,
    Au démarrage d'un nouveau programme,
    Si la cuve est vide,
    S'il fait la vidange aseptique sans prendre l'eau,
    Si à l'issue, il ne prend pas du tout l'eau (pas d'ouverture électrovanne),
    La prise d'eau est chronologique + débitmètre,
    Le niveau validé par l'intensité absorbée par la pompe,
    Après la vidange aseptique, une impulsion de la gestion actionne la pompe de cyclage,
    L'intensité pompe valide la cuve vide,
    Si la cuve est bien vide, la pompe de cyclage est en cause,
    Les pompes de première monte semblent fragiles et sujettes à usure prématurée,
    Cette usure modifie l'intensité consommée,
    La carte détecte l'anomalie et met fin au programme.
    Les pompes de 2° génération ne présentent plus cette anomalie.
    Ces infos ne sont pas de moi mais d'un ami encore en activité qui est passé me faire un petit coucou.
    tofi
    Bonjour, Meilleurs voeux à tous !
    Merci Richard31 et Mondou pour vos conseils et diagnostics.
    je me renseigne sur les pompes de cyclage.
    tofi
    Re : LV BOSCH ne se remplit plus : erreur E24 [RESOLU]
    j'ai changé la pompe de cyclage et .... ça marche !
    cette pompe m'a couté 101 €. La nouvelle pompe est une pompe de remplacement : physiquement elle est identique à celle d'origine, mais les branchements sont différents, ce qui oblige a couper les anciens connecteurs et a brancher les nouveaux. Un schéma de branchement est livré avec la pompe.
    Encore Merci à Mondou et son ami.
  1. [Blanc] LV Bosch ne se remplit plus : erreur E24 ?
    Par lafamille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2015, 04h48
  2. [Blanc] LV Bosch sgu55m22sk/52 : ne remplit pas ? [résolu]
    Par invite64c2fe07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2013, 16h34
  3. [Blanc] LV Bosch SMI401M26/EU : erreur E14 ! [résolu]
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2012, 20h04
  4. [Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1 [résolu]
    Par invite1141d583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 08h31
  5. [Blanc] LV Bosch : se vide puis se remplit sans arrêt ! [résolu]
    Par invite3e422d8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2012, 14h55
