[Brun] TV Thomson 26HR3234 : raie verte ? [Résolu]
    fbebelt62
    Bonjour et meilleurs voeux à tous pour 2015.
    j'espère être au bon endroit pour ma question.
    J ai un televiseur Thomson 26HR3234 qui présente une bande verticale décolorée de 10cm de large vers la gauche de l'écran.
    J'ai déjà vu que certains avaient eu ce genre de problème.
    pouvez vous m'aider?
    romulus123
    Re : Probleme tV thomson 26HR3234
    Peux-tu poster une photo du problème ?
    Certainement une dalle HS... Malheureusement irréparable. (ou presque).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    macdam
    dalle ou bien carte T-CON.
    fbebelt62
    bonjour et encore meilleurs voeux à tous.
    Pour mon problème de téléviseur, je remercie déjà ceux qui s'y sont intéressés.
    Je joins des photos de l'écran et de la bande décolorée.
    bihezz
    Autre possibilité: ça peut être les nappes qui relient la carte du haut (ou du bas sur certains modèles) avec le panneau LCD. Il doit y en avoir 6 sur ton écran car ta bande prend 1/6eme de l’écran. Des fois en appuyant en haut de l'écran, en pinçant la TV en haut de la bande, la bande disparait.
    2 solutions:
    - remplacer le panneau lcd = à oublier
    - intercaler une mousse ou un bout de matière pour maintenir le contact sur la nappe.
    La manipulation est inutile si la nappe est abimée.
    romulus123
    Bonsoir et bonne année !
    +1 avec Bihezz.
    Explication en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTE
    Il est possible qu'il y ait aussi simplement une mauvais connexion sur la T-CON.
    Dernière modification par romulus123 ; 01/01/2015 à 18h44.
    fbebelt62
    Bonsoir et merci beaucoup pour vos conseils et pour la video.
    J' essaye dès demain et vous tiendrai informés.
    merci encore
    fbebelt62
    Bonjour, ça y est! j'ai testé les nappes comme indiqué dans la video et une simple pression du doigt modifiait l'affichage.
    J' ai dénudé un câble de diamètre 8 mm et de 5 cm de long. J'ai placé le bout de gaine avec un adhésif et refermé l'encadrement.
    Maintenant tout est ok.
    Merci à romulus 123 , bihezz et macdam pour leurs conseils.
    romulus123
    Merci pour le retour !
    C'est généralement une réparation à court terme, il faut espérer que ça tienne.
  1. Probleme Came Krono za3 : led verte clignote rapidement ? [résolu]
    Par loucali dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 20h18
  2. [Blanc] Pb. Lave Linge Thomson Family Access Led rouge et verte clignotent
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2011, 12h26
  3. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 19h45
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 08h10
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
