Nous avons la même chaudière et les mêmes problèmes . j'y suis actuellement dans les problèmes...
En fait comme le dit MRnicola, la priorité pour cette chaudière c'est de faire de l'ECS, donc ou ta sonde est HS ou ton ballon inox est plein de calcaire et là tu dois le vidanger.
Pour faire le test, mets ton ECS sur STOP, coupe ta chaudière puis remets la en marche (tjrs avec ECS sur STOP), si au bout de quelques minutes elle te produit du chauffage, tu vidange ou change de sonde.
Quelqu'un saurait m'indiquer comment vidanger le ballon inox de cette "bête" ? J'ai rien trouvé sur les chaînes vidéo et le vase d'expansion et sous la trappe !
SLTS
