[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    melisof
    Après beaucoup de recherche sur ce forum, je me décide à vous exposer mon problème.
    Mon lave vaisselle ne veut plus prendre l'eau.
    la vidange se fait bien mais il tourne dans le vide et finit par le petit voyant rouge qui
    clignote 8 fois.
    J'ai bien sur nettoyer tous les filtres, vérifier toutes les connexions électriques.
    si quelqu'un a déjà rencontré ce problème je veux bien ses conseils.
    Merci d'avance pour toute aide
    mondou
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    Retirez le filtre sous le rotor du bas,
    Videz le bol,
    A droite une grille noire, bien nettoyer cette grille, eau chaude dégraissant,
    Bien rincer le bol,
    Faire un essai, si çà fonctionne toujours pas, vérifier la connectique OWI,
    Si fonctionne toujours pas changer OWI (commander avec le PNC )
    melisof
    merci pour cette rapidité.
    vous pouvez me dire exactement ou se trouve cette grille svp (intérieur, extérieurs, sous le lave vaisselle en retirant le cache...) ?
    Qu'est ce que vous appelez connectique OWI et PNC ?
    Merci pour les précisions.
    mondou
    Videz le bol,
    Puis-je faire mieux ?
    Commencez par le nettoyage.
    Pour le reste, vous faire aider par une personne avec un minimum de connaissance ou alors un pro.
    melisof
    je vous joins une photo. c'est bien là que se trouve la grille noire ?
    mondou
    Oui, coté droit.
    melisof
    P1030279 [1600x1200].JPGP1030280 [1600x1200].JPGP1030281 [1600x1200].JPGjustement je ne vois rien à l'intérieur il faut enlever les 4 vis torx ? j'ai refait des photos
    de l'intérieur
    mondou
    Donc c'est un modèle low coast,
    La prise d'eau est chronologique et contrôlée par le débit-mètre,
    Voir un pro, c'est pas dans vos cordes à vous lire.
    melisof
    Merci quand même d'avoir essayé. ça aurait pu en aider d'autres par la même occasion.
    c'est un lave vaisselle acheté chez BUT fin 2011 ....
    mondou
    Ne me remerciez pas, j'ai rien fait qui le justifie.
    La suite demande un minimum de connaissance,
    Il faut savoir connaitre ses limites,
    Sur un autre fil, un néophyte a largement dépassé plus de la moitié de la valeur de l'appareil pour une panne toute bénigne.
    Désolé.
    melisof
    je comprends qu'il faille un minimum de connaissance mais il me semblait que les forums servaient d'entraide afin par exemple de cibler au mieux un problème. j'aurais souhaiter avoir d'autres avis.
    l'expérience vécue sur les forums semblent montrer que faire venir un pro n'est pas forcément gage de réussite.
    Donc si d'autres personnes ont connu ce même problème, merci pour votre aide.
    Je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire par "modèle low coast". comme je vous l'ai dit je l'ai acheté chez But avec le prix qui va avec
    et ce n'était pas un modèle dépassé et pas cher.
    Merci pour toute aide
    mondou
    Allez sur ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-internes.html
    Lire la discussion et notamment post 14.
    Si les pros n'y arrivent pas, on peut douter que les particuliers fassent mieux.
    Oui, certainement mais çà a ses limites, ces limites étant la connaissance.
    Ensuite, j'ai passé l'âge de ces remarques bien de chez Nous et quitté l'école depuis fort longtemps.
    la panne s'avère complexe sur votre appareil c'est cela que mondou vous signale
    et au vu de sa complexité il faut être fortement aguerri pour la résoudre
    ce qui n'est visiblement pas votre cas
    et donc dans votre propre intérêt il est de loin préférable que ce soit un pro qui effectue l'opération
    le pro lui, il a une obligation de résultat s'il veut être payé de sa prestation
    low-cost est un châssis dit de base qui ne comporte pas certaines pièces ce qui rend la panne complexe a diagnostiquer
    surtout du au fait que l'on est pas devant l'appareil nous même pour voir ce qui se passe exactement
    voici une idée de la recherche
    contrôler la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne d'entrée d'eau
    si ok
    contrôler le triac de commande de l'électrovanne
    si ok
    contrôler le C.I qui gère la commande du triac
    j'en passe et des meilleures
    melisof
    Merci pour ces précisions et je suis désolé si j'ai pu vous irriter Mondou...
    Je teste selon les recommandations de Richard31 et vous tient au courant.
    mondou
    Puisque la discussion est relancée, je vais aller plus loin,
    Hé non ! vous ne m'avez pas irrité : cela me fait sourire...
    Je n'ai aucune prétention sur ce modèle de facture récente ne le connaissant pas,
    Je vous ai mis un lien qui me parait explicite où vous pouvez le constater c'est un autre internaute Ptigui, encore en activité, qui m'a expliqué le problème en deux lignes.
    Cela se traduit par ceci :
    Sur votre appareil la prise d'eau se fait par un débit mètre géré par la gestion électronique,
    L'intensité absorbée par la pompe de cyclage via la gestion électronique affine et contrôle la quantité d'eau dans l'appareil,
    Votre modèle, ou série, font qu'il y ait des soucis sur ce mode de gestion,
    je ne saurai vous dire, si c'est des dérives en composant sur la carte, ou des variations de caractéristiques sur la pompe, dues à des facteurs qui peuvent être multiples,
    Quoi qu'il en soit, il faut être un technicien agréé par la marque, équipé du matériel adéquat, pour reprogrammer ou reparamétrer le soft de la carte de gestion,
    Ensuite, en cas de défaut de fonctionnement, sur votre châssis, est généré un code erreur,
    Il faut impérativement entrer dans le mode test, au cours de ce mode test, annuler le défaut,
    Sortir de ce mode, ensuite relancer l'appareil.
    En gros, intervention pas à la portée du particulier.
    In fine : merci à Richard d'avoir si bien traduit ma pensée.
    melisof
    dans tous les cas je reviens vers vous et ce forum pour donner l'issue à ce problème.
    Merci pour votre patience
    melisof
    comme je vous l'ai dit je reviens vers vous pour vous dire que le lave vaisselle fonctionne de nouveau. j'ai couché le lave vaisselle et j'ai mis en route et miracle il a pris l'eau. impossible d'expliquer ce qui a pu s'est passé. si quelqu'un a une idée du pourquoi ...
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool?
    Par invitefcb6751e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2012, 14h55
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitebe18ff79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 13h04
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool
    Par invite9bf06b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 14h55
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool
    Par invited3eb38a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 14h12
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitec427d17e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
