[Blanc] 00 sur lave vaisselle hoover HND 715
    gege80
    Bonjour a tous,
    Je vous expose mon problème : J'ai eu une fuite d'eau au niveau du joint de porte de mon LV. J'ai donc changé celui-ci et depuis, impossible de le faire fonctionner. Aussitôt que je le branche, le voyant affiche 00 et clignote sans arrêt. Il me semble entendre la pompe de vidange qui tourne alors qu'il ne reste pas d'eau dans le LV. Je précise que j'ai déplacé et incliné la bête pour changer le joint. Est-ce que la panne peut venir de ça ?
    y a t-il une manip a faire pour remettre le programme à zéro ?
    gigi69
    Re : 00 sur lave vaisselle hoover HND 715
    débranchez la prise et l'eau, démontez la plaque gauche de la machine
    normalement vous devriez trouver de l'eau dans le fond.
    épongez la et la machine repartira
    gigi69
    gege80
    Les 2 plaques sont enlevées et il n'y a pas d'eau dans le fond ?????
    gege80
    Pas d'autres idées ??? Après vérification, c'est bien la pompe de vidange qui se met en marche aussitôt que je branche le lave vaisselle.
    u96
    si présent, contrôlez le micro switch (inter avec flotteur) anti fuite situe sous l'appareil.
    Cdt.
    bihezz
    Bonjour, oui des fois le polystyrène de l’anti fuite se met de travers aussi.
    Sinon, vérifier pressostat et chambre de compression.
    gege80
    merci pour vos conseils mais comment tester le pressostat et la chambre de compression. Pour l'anti fuite en polystyrène, il semble OK mais je n'y vois pas d'inter.
    u96
    pas d'inter!
    vérifiez bien.
    Cdt.
    gege80
    Je vois comme un flotteur en polystyrène qui bouge assez facilement mais je ne vois aucun inter . Je vais essayer de vous mettre une photo.
    gege80
    j'espère que j'ai fait la bonne manip.
    Xavier45
    Bonjour gege,
    Salutation aux collègues, sur la photo je ne vois pas le flotteur en polystyrène.
    Postez nous une photo du LV coté répartiteur.
    gege80
    bonjour à tous
    Est-ce que c'est cette pièce que vous voulez voir ? Il y a comme un flotteur à l'interieur.
    Xavier45
    Bonjour gege,
    pas du tout, cette pièce c'est le bac à sel.
    Où en êtes vous avec votre LV?
    u96
    apparemment il n'y a pas de flotteur anti fuite sur ce modèle au vu de la photo.
    Cdt.
    gege80
    Il y a comme un flotteur au dessus du contact mais je ne sais pas quel est son rôle. Si non toujours le même problème : la vidange se met en marche avec le code 00 qui clignote aussitôt le LV branché.
    Xavier45
    Bonsoir gege,
    Le code panne "00" n'existe pas sur votre LV.
    Si vous avez la notice de votre LV, je vous conseille de lire la page 23 Touche "DEPART DIFFERE"
    Vous avez certainement fait une mauvaise manipulation en déplaçant votre LV.
    Bonne lecture.....
    gege80
    Bonsoir xavier
    Je viens de relire le mode d'emploi (page 23) mais ça ne correspond pas au problème que je rencontre.
    Quand j'appuie sur le bouton marche de mon LV la pompe de vidange se met en marche (alors qu'il n'y a pas d'eau dans la cuve), 00 clignote dans le cadran départ différé ainsi que le voyant 55-65°. Il est impossible de faire changer les voyants clignotants même en restant appuyé 10 secondes dessus.
    gege80
    Personne pour me venir en aide ?
    mondou
    Avez vous essayé de la débrancher du secteur quelques minutes.
    Ce code n'est pas dans les manuels.
    Une gestion qui affiche 00 en général c'est pas bon.
    Ça ressemble à une mémoire corrompue.
    Généralement, on répond.
    Quand pas de réponse, c'est que personne n'a d'idée.
    Sur place, on manipule et on essaie de comprendre à distance cela a ses limites.
    mondou
    Essayez également de le remplir d'eau et voir ce qui se passe après.
    gege80
    oui, j'ai branché, débranché et toujours pareil. J'ai également rempli d'eau et comme la vidange se met en marche dès que je branche le LV, il se vide mais rien ne change sur l'affichage.
    Bien compris le message et merci à vous
    mondou
    Honnêtement, j'ai pas d'idée si ce n'est que je crains que ce ne soit la mémoire. Déjà dit.
    Déjà dit :
    Quand on n'a pas de doc ni d'infos,
    On met les mains dans le cambouis,
    On contrôle tous les périphériques à la carte.
    Électrovannes, résistance de chauffe, CTN, pompe de vidange, cyclage, capteurs de niveau etc...
    Ça semble long mais en fait c'est mieux que de tourner en rond.
    Cela fait et si O.K., on incrimine en dernier ressort la carte.
    gege80
    J'ai contrôlé ce que j'ai pu avec mes petites connaissances et je ne trouve rien . Comme rien ne bouge sur l'affichage, je penche également vers un soucis sur la carte.
    Merci encore
    Xavier45
    Bonsoir gege,
    Je n'ai plus d'idée non plus à vous apporter si ce n'est que de tester la continuité de la filerie.
    Voir surtout dans la bas de porte, parfois certain fils se coupe et créer toute sorte de pannes.
    gege80
    Bonjour Xavier,
    Je vais vérifier les fils. On ne sait jamais et sinon il faudra que je pense à investir dans un nouveau LV.
    Bon W.E
    u96
    il faudrait faire intervenir la station technique agrée de votre région pour voir s'il ne faut pas juste reprogrammer le module (si reprogrammable).
    de plus le dépanneur pourra lire les erreurs éventuelles mémorisées sur la carte.
    Cdt.
    gege80
    Merci pour le conseil. Je vais me renseigner au magasin ou j'ai eu le L.V
    u96
    non pas chez votre vendeur!
    contactez le service conso Hoover et demandez les coordonnées de la station technique de votre ville.
    Cdt.
    gege80
    D'accord je m'occupe de ça
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Hoover E2
    Par roxanne5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2014, 21h22
  2. Re : Lave vaisselle Hoover
    Par lucmarcy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 10h59
  3. [Blanc] Lave vaisselle Hoover
    Par vincemtl dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2013, 17h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER D 814
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h09
  5. lave vaisselle HOOVER
    Par invite9cac9249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 15h10
