[Blanc] SL Miele Novotronic T650C disjoncte immédiatement
    viiinze
    Bonsoir à tous,
    Je viens solliciter votre aide car je me retrouve confronté à une panne qui dépasse mes compétences.
    J'ai récemment récupéré un Sèche Linge Miele T650C.
    Après l'avoir installé, je lance un cycle, il me signale de nettoyer les filtres, ce que je fais (porte, demi-lunes et condenseur), puis il a tourné rond pendant les cycles suivants.
    Sauf que ce soir, il s'arrête en plein cycle, et me fait sauter le différentiel du compteur (celui à 40A, au bout de la ligne)
    Jusque là, rien d'exceptionnel, sauf qu'en voulant ouvrir la porte, il me refait sauter le même différentiel.
    En gros si j'appuie sur le bouton Porte ou Marche/Arrêt ça saute immédiatement.
    Après avoir parcouru le forum, j'effectue quelques tests :
    - Il est bien branché sur une prise calibrée à 20A.
    - Même seul sur la ligne, il disjoncte.
    - J'enlève la rallonge, il disjoncte aussi.
    - Il n'y a pas de multiprise.
    J'ai pensé à une surcharge, mais si c'était le cas (toujours d'après ce que j'ai lu sur le forum), ce serait le sectionneur intermédiaire qui aurait sauté.
    Je me dis que c'est donc bien l'appareil qui a un souci.
    Mes doutes se portent sur la résistance (arrêtez moi si je me trompe), je décide de démonter le petit cache derrière l'appareil et je trouve ceci :
    Nom : IMG_3524.JPG
Affichages : 382
Taille : 77,6 Ko
    Et là, je bloque. Que faut il faire ?
    Je ne sais pas si c'est le bon cache que j'ai démonté, car évidemment je n'ai pas le mode d'emploi.
    Je ne sas pas non plus si c'est bien la résistance qui est en cause.
    Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu perdu, et j'aurais besoin de vos lumières, l'électricité n'étant pas du tout mon domaine.
    Je vous remercie par avance pour votre aide,
    Vincent.
    Re : SL Miele Novotronic T650C disjoncte immédiatement
    ce que vous montrez en photo est le bornier de raccordement du cordon d'alimentation du sèche linge ,
    par contre vouloir atteindre la résistance sur cet appareil n'est pas une opération simple loin s'en faut
    car demande la dépose de la paroi située au fond du tambour
    je ne vous recommande pas d'effectuer cela vous même
    car il faut être plutôt aguerri a ce genre de manipulation
    voir ce lien qui montre la procédure sur un appareil comparable au votre
    http://moustachedor.free.fr/seche_linge/demontage.htm
    viiinze
    Merci beaucoup pour votre réponse Richard.
    D'après les symptômes vous pensez que c'est bien la résistance ?
    J'avais lu qu'il fallait démonter l'arrière pour y avoir accès, et éventuellement débrancher la résistance pour savoir si cela vient bien de la.
    Dernière modification par viiinze ; 14/01/2015 à 12h16.
    re,
    si vous regardez l'arrière de votre appareil vous me direz dans ce cas comment vous faites pour y accéder,
    a moins d'utiliser un ouvre boite je ne vois pas trop un autre moyen que celui que j'ai cité mais bon!!!
    dire que c'est la résistance qui est en cause n'est pas mon propos n'ayant pas une boule de cristal,
    le seul moyen qui est a utiliser en fait est le contrôle au multimètre
    par contre cela demande de savoir accéder a la dite résistance
    d’où mon lien
    le reste est dans vos propres capacités,
    et surtout la motivation a mettre les mains dans le cambouis
    viiinze
    Sans parler de boule de cristal, je cherche des pistes pour identifier la panne, et il me semble que c'est aussi le rôle d'un forum.
    La résistance est la première chose qui m'est venue à l'esprit après avoir parcouru le forum car c'est une panne courante.
    Je demandais juste si cela pouvait paraître plausible d'après les symptômes, ou si il fallait éventuellement chercher ailleurs.
    re,
    je ne vais pas me répéter a nouveau
    tout est dit dans ma réponse précédente
    tout est plausible
    mais sans mettre les mains dans le cambouis on ne peut le certifier
    je ne puis mieux dire
    ps: si par contre sans démonter il vous prends l'envie de commander une pièce telle que la résistance,
    vous risquez fort de vous trouver dépité si jamais une épingle a cheveux est la cause de la mise a la masse (ce n'est qu'un exemple)
    si j'insiste sur le fait de démonter,
    c'est qu'il y a un motif qui le justifie
    a présent a vous de voir
    Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2015 à 13h50.
    viiinze
    Non bien évidemment je ne vais pas commander une pièce à 200 euros si je ne suis pas sûr qu'elle est la cause de la panne.
    Je vais m'armer de courage et essayer de démonter la bête, et de la nettoyer par la même occasion, on ne sait jamais.
    Est il vrai que pour vérifier si c'est la résistance (en l'absence de multimètre) il faut la débrancher et voir si cela disjoncte toujours ?
    Merci pour vos réponses en tout cas.
    re,
    un multimètre on en trouve a présent a partir de 7€
    la preuve :
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1307&bih=715
    toutes les gsb en vendent
    donc on s'équipe et le reste est bien plus simple
    perso je n'arrive pas a manger ma soupe de vermicelles avec une fourchette
    d'autant plus qu'un multimètre est l'objet le plus utile pour qui se veut bricoleur (même du dimanche )
    et surtout aux prix proposés actuellement
    ceci est totalement faux,
    vu que si la terre n'est pas connectée vous ne constaterez pas le défaut
    une mise au point toutefois
    si vous comptez sur mon savoir faire pour vous aider
    vous faites a la lettre ce que je dis
    sinon je passe la main
    car je me veux responsable de mes actes même sur le net ,
    Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2015 à 14h56.
    viiinze
    Croyez que je vous ne tiendrais pour responsable de rien, je suis grand et j'assume ce que je fais.
    Pour le multimètre, ce n'est pas une question de prix, l'électricité me fait peur, (même en ayant fait de la physique durant mes études).
    En revanche, j'ai suivi vos conseils et commencé à démonter, et je me pose une question :
    Est il normal qu'il y ait de l'eau au fond de cet objet ?
    Nom : IMG_3526.JPG
Affichages : 344
Taille : 116,1 Ko
    re,
    et justement cela permet justement de faire un diagnostic sans avoir besoin de se connecter au secteur ,
    sans lui je ne vous aide pas a définir la panne,
    car connecter une résistance au secteur pour voir si tout est normal est bien ce que je ne vous permettrai pas de faire avec mon aval
    de l'eau au fond du ventilo est pas trop rassurant mais on avisera ensuite
    mondou
    Tout çà me semble avoir besoin d'un bon nettoyage,
    Le démontage total y contribuera.
    Comme quoi, tout n'est pas négatif.
    Juste un avis pour causer.
    viiinze
    Oui, tous les avis sont bons à prendre.
    J'ai démonté ce que je pouvais, mais je me suis arrêté avant d'enlever le tambour parce que la ça devient vraiment trop complexe.
    Je le laisse ouvert à sécher toute la nuit au cas ou de l'humidité se soit déposée, et demain j'appelle parce que je ne me sens pas de tout faire moi même.
    Citation Envoyé par viiinze Voir le message
    re,
    c'est bien ce que je craignais au début du sujet,
    il est donc plus judicieux de stopper là et passer la main a de plus expertes
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 04/09/2011, 12h34
  2. [Blanc] Panne sèche-linge MIELE T650C
    Par invitea9f22505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 17h06
  3. [Blanc] seche linge miele t650c
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 17h49
  4. [Blanc] Sèche linge Miele T650C
    Par peritas62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 15h09
  5. Panne répétée sèche-linge Miele T650C
    Par pdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h28
