[Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 [Résolu]
    someikon
    Avant tout merci de m’accueillir dans votre groupe.
    Mon problème concerne un centrale vapeur Calor GV8360.
    Je voudrais avoir confirmation (si possible) de mon diagnostic.
    Ma centrale fait disjoncter l’installation électrique de la maison.
    Après quelques recherches, j’en déduis que la semelle est en cause.
    Ma démarche: J’ai mon ohmmètre branché sur les 2 plots de la prise secteur male de la centrale.
    Thermostat du fer au mini, rien ne se passe
    Thermostat du fer au milieu ou à fond, l’ohmmètre bip …
    Merci d’avance pour vos suggestions
    gigi69
    Re : centrale vapeur Calor GV8360
    salut,
    c'est donc un court-circuit.
    démontez la et débranchez le 2 fils de l'électrovanne.
    Après on avisera
    le bip c'est normal, si vous le faite sur une autre machine vous l'aurez aussi
    n'êtes vous pas en mode test diode sur le multi?
    gigi69
    someikon
    Avant tout merci pour votre disponibilité.
    J’ai effectivement fait le test sur une autre machine : ça bip aussi …
    J’ai démonté le carter inferieur et débranché tous les éléments, puis les ai rebranchés un après l’autre.
    Il s’avère que la centrale ne fait plus disjoncter l’installation électrique de la maison si le connecteur de l’électrovanne est débranché.
    L’ohmmètre « bip » entre les bornes de l’électrovanne. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n’ai malheureusement un vrai « Métrix » pour savoir s’il y a une valeur entre ces bornes …
    Voilà, je pense donc que l’électrovanne est HS …
    Qu’en pensez-vous ?
    gigi69
    vous donnez la réponse la bobine de l'electrovanne est hs
    je n'ai pas de favoritisme sur les sites.j'ai pris le 1er
    http://m.ebay.fr/itm/251445323319?_mwBanner=1
    par la même occasion un testeur n'est pas un ohmmètre
    si court-jus il bip, si la bobine est bonne il bip.
    donc un multimètre s'impose.
    gigi69
    someikon
    Bobine électrovanne changée et essai matériel validé par la maitresse de maison !
    Merci encore GIGI69 et bonne continuation
  1. [Blanc] Problème vapeur sur centrale Calor GV8360
    Par christophesc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 08h50
  2. [Divers] Centrale vapeur calor pro gv8360
    Par zadichti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2014, 10h41
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas pression ! [résolu]
    Par thierry111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 17h46
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par laurencen dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 14h36
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par jimdigny91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 15h24
