[Thermique] Chaudière Viessmann Vitola Biferral fuel 33 kW ne démarre plus?
    johnnyww
    Comme la Chaudière est dans la maison de campagne fermée en mauvaise saison, la Chaudière est arrêtée et le circuit vidangé.
    Pour les vacances, je procède à la remise en route après mise en eau du circuit .
    La Chaudière ne démarre pas. Cependant , il y a du fuel et le gicleur est neuf
    les électrodes de démarrage sont propres et réglées aux valeurs de la notice
    il y a du courant électrique à l 'entrée du transformateur HT
    Mais il n ' y a pas d étincelles
    Le trimatik ref 7450 361 n 'indique pas la température d'eau
    Faut il chercher plutot du côté du transformateur ou plutôt côté trimatik
    Merci d' avance de votre aide
    Johnnyww
    MRnicola
    Re : Chaudière Viessmann Vitola Biferral fuel 33 kW ne démarre plus ?
    Si il y à du 230v à l'entrée du transfo c'est que c'est bon pas besoin de voir côté régulation de toute façon c'est le boitier de sécurité LOA24 qui gère, pas la régulation, dans la régulation il y à juste les aquastat qui permette au courant d'arriver jusqu'à la fiche 41 du brûleur.
    Vérifier les éléctrodes d'allumage(écartement, état ...)
    La continuité des câbles (débranchez les câbles du transfo avec votre multimètre toucher le bout du câble et le bout de l'éléctrode, d'abord le côté gauche, puis le côté droit)
    L'éléctrovanne fioul s'ouvre bien?
    johnnyww
    Merci pour la réponse .
    je me suis rendu entre temps sur place .
    La raison de la panne est peut être plus simple:
    En effet, sur le régulateur Trimatik , les voyants vert et rouge clignotent.
    Le régulateur est donc alimenté en courant électrique.
    Par contre, l 'horloge de la trimatik est éteinte.( comme en panne de courant )
    En consultant la notice et d'entretien de la trimatik, il est question d'une petite pile interne à l ' horloge.
    Celle ci est peut être tout simplement à plat .Comme l 'horloge ne fonctionne pas , rien ne démarre n 'est ce pas.
    Ou puis je trouver un shéma ou une explication de la pile dans le régulateur trimatik ref 7450 361
    En recherchant par différents canaux , je tombe toujours sur la notice qui a été livrée avec le régulateur mais qui n'en dit pas plus.
    Merci pour votre aide
    Johnnyww
    johnnyww
    La chaudière Vitola Biferral qui n' avait pas fonctionné depuis 2015 est tombée en panne ( pompes ) mais a été réparée et réglée depuis peu ( juillet 2022 ).
    De plus, la régulation Trimatik a été débuguée.
    Question concernant le combustible fuel qui est devenu très cher:
    Est il possible de fonctionner avec un mélange huile de friture de récupération à 10 ou 20 % et le reste fuel .
    Ou un mélange huile de friture 10 à 20 % + 20 % carburant E 85 + reste fuel , soit 60 à 70 % fuel.
    Merci d ' avance
    Johnnyww.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 12/03/2022, 11h09
  2. [Thermique] flamme instable sur bruleur fuel viessmann VEK (vitola 200)[résolu]
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2021, 18h45
  3. chaudière Vitola-biferral problème de chauffage.
    Par viessmann dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2016, 21h20
  4. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann Vitola EH : dysfonctionnements !
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h55
  5. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
