chaudière Vitola-biferral problème de chauffage.
    viessmann
    CHAUDIÈRE Vitola-biferrale-et . 13517-39 (année 1982) au Fioul.
    J'ai un problème avec ma chaudière. J'ai de l'eau chaude mais le chauffage ne monte pas plus haut que 18°.
    La position chauffage est réglé constamment sur:
    WS TT : Position 8 sur 10.
    La pente chauffage STK = 2,5
    STH = 1,2
    EH = 5
    Merci à tous ceux qui pourrait m'aide.
    bouilland2
    Re : chaudière Vitola-biferral problème de chauffage.
    bonsoir ,la pompe marche dé fois on croit quel marche mais elle merde
    viessmann
    Bien entendu, mais je suis au courant qu'elle fonctionne mal.
    En attente d'une réponse qui peut m'aider.
    .H.B
    bouilland2
    bonjour ,elle est a quel vitesse la pompe ???????
    viessmann
    Bonjour bouilland2,
    Merci de votre réponse mais je ne sais pas ou chercher cette vitesse. Sur la notice que j'ai
    c'est le sigle UP qui affiche la pompe de circulation.
    J' ai donc enlever le cache du devant mais je ne vois aucun chiffre indiquant cette vitesse.
    Pouvez-vous en dire plus.
    Merci de votre réponse.
    H.B
    bouilland2
    Bonsoir ,en général sur le boîtier electrique qui est sur la pompe
    viessmann
    Je viens de contrôler elle est sur 2.
    merci encore.
    H.B
    bouilland2
    Bonsoir ,faire un essais en troisième pour voire si il y a un grosse différence
    viessmann
    Je viens de mettre en position 3 . Tout de suite j' ai entendu la pompe vibrer. La chaudière a redémarré au bout de 10 mn mais elle s' est arrêté comme d'habitude au bout de 5 mn. La température de l'eau pour les robinets est à 70° et pour les radiateurs elle à 29°. Pour l'instant pas de changement au niveau des radiateurs.
    H.B
    bouilland2
    Avez vous des robinets thermostatique car il peuvent être bloqué
    viessmann
    Effectivement j'ai des robinets thermostatiques mais les tuyaux qui montent avant les robinets sont à la même température que le radiateur. Par contre en mettant l'oreille contre le radiateur j' entend du bruit. (J'ai purgé les radiateurs dernièrement).
    bouilland2
    Sur le robinet thermostatique on peu enlever le bloc ou il y a les numéro et on tombe sur le pointeau du robinet et pour le débloquer il faut donné des petit coup de marteaux et il faut regarder le té en sortie de radiateur si il beaucoup ouvert
    viessmann
    J'ai fait ce que vous avez dit et tout semble normal (en donnant des petits coups de marteau je n'ai rien vu de particulier bouger) et comment on peut voir si le té en sortie de radiateur est beaucoup ouvert ???.
    Je suis un novice dans ce domaine. Merci pour votre temps.
    H.B
    bouilland2
    Il y a un boulon a enlevé a et on tombe sur une vis alen pour les té moderne
    viessmann
    Merci du renseignement mais j'ai peur de faire une bêtise. Mon chauffagiste doit venir bientôt et je préfère que ce soit lui qui fasse cela.
    Si vous ne voyais pas d'autre solution à mon problème, je vous recontacterez après son passage pour vous dire ou j' en suis rendu.
    En tout cas je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant.
    H.B
    bouilland2
    Peu un problème de boue dans le radiateur mais bon je suis pas sur place ,bon aller bonne soirée
    viessmann
    Merci bonne soirée aussi.
    H.B
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola Biferral fuel 33 kW ne démarre plus?
    Par johnnyww dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2022, 14h19
  2. Entretien chaudière Vissemann Biferral et régulateur Trimatik MC 7450 261A
    Par snyki01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2015, 11h01
  3. Amélioration régulation chaudière VITOLA 100
    Par invite7e8c3ea8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 13h55
  4. incompréhension fonctionnement chaudière wiessman vittola biferral
    Par jolg2006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 19h04
