[Blanc] LV siemens SE25230FF/07 ne démarre plus
    gkal
    Je reviens vers vous pour un nouveau probleme sur mon LV. Il s'est arreté en milieu de cycle (cuve pleine d'eau) en faisant un bruit comme un "pétard" comme si quelque chose avait grillé (fusible???). Depuis il refuse de s'allumer. J'ai vérifié les fusibles du tableau électrique tout est ok. Il n'y a pas eu de fuite d'eau sous l'appareil. j'ai vidanger à la main.
    Merci pour votre aide.
    PIXEL
    Re : LV siemens SE25230FF/07 ne démarre plus
    regarde du coté de la carte électronique si y'a pas un truc évident.. (condo explosé)
    PRÉCAUTIONS D'USAGE !
    gkal
    merci pour la réponse.
    j'avais déja eu une panne sur ce LV qui ne chauffait plus. Le pb avait été solutionné sur la carte électronique avec une soudure que j'avais refaite (avec bcp de chance) le LV était repartit!
    La tout redémonter si c'est sur la carte encore.......pfufff.....en plus ça ressemble a quoi un condensateur? un petit cylindre?
    Tu parles de précautions??? lesquelles??
    PIXEL
    débranche l'appareil
    bihezz
    Dans ces cas, il valait mieux changer le relais aussi et faire une jonction. Si ça a ressauté, faut changer la carte.
  1. [Blanc] Siemens lady plus 258 ne démarre plus
    Par maxime77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 17h31
  2. [Blanc] panne sur LV siemens SE25230FF
    Par gkal dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/03/2012, 09h06
  3. [Blanc] LV Siemens S9G51S : ne démarre pas !
    Par sterbiniou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 09h28
  4. [Blanc] LV Siemens Lady 45 : ne démarre pas !
    Par inviteadc35ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 12h49
  5. [Blanc] lave-vaisselle siemens se25230FF
    Par invite210171df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 16h43
