[Blanc] panne sur LV siemens SE25230FF
    gkal
    bonjour à tous mon LV est en panne. Il démarre bien le cycle de lavage, prend l'eau mais le cycle dure des heures et se bloque en rinçage????qd j'ouvre le LV la vaisselle semble propre mais l'eau est froide.Au boutde 2 heures il etait toujours en rinçage. En forçant l'arret, la vidange semble se faire.
    A quoi est du? resistance HS, chambre de combusion encrassée?? merci pour vos avis d'expert
    Re : panne sur LV siemens SE25230FF
    déposez le panneau latéral gauche,
    faites des photos du remplisseur accolé a la paroi,
    et des photos du système de contrôle de niveau situé au bas de ce remplisseur
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    gkal
    Bonjour Richard
    comme j'avais déjà lu le forum j'ai déjà fait ce que vous avez demandé (sauf les photos) le système de controle d'eau vient d'etre demonté et nettoyé il etait propre j'ai qd meme demonte et nettoyé, le systeme d'evacuation d'eau et de regeneration aussi il etait legrement sale en eau j'essaie de le nettoyer mais rien d'anormale pour un LV de cet age. que peut on regarder d'autre. merci
    re,
    il me faut tout de même la photo du système de contrôle de niveau tel qu'en l'état actuel,
    je ne compte plus le nombre de fois ou l'on m'a planté a rechercher une panne qui:
    soit n'existait plus,
    soit suite a un système de contrôle de niveau mal traité,
    donc a présent je ne me fie qu'a ce que je voie
    gkal
    voici les photos j'espere que ça marche et qu'elles seront exploitable.P1060871.jpgP1060872.jpg
    re,
    hélas photos tout a fait exploitables pas de souci a ce niveau,
    par contre ils ne sont pas en place ,
    et style la question qui fâche:
    le tuyau allant du système de contrôle de niveau au fond de cuve,
    il a été aussi nettoyé???
    ensuite faites un cycle complet (même s'il dure 3 heures)et là vous me direz si cela fonctionne ou pas ,
    et si souci: lequel???
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2012 à 14h50.
    re,
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3903393
    comme vous pourrez le constater au final,
    l'appareil était réparé sans qu'il s'en doute
    gkal
    désolé je pensais pas que les photos devaient etre faites "in situ"...le tuyau transparent qui va du systeme de controle de niveau d'eau est propre j'ai regarde. Avant de démonter sur cycle "normal" a 50°c il prenait l'eau le lavage démarre bien, ensuite le rincage enchaine a priori mais semble bloqué sur le mode rincage pendant x temps?? quand j'ouvre la porte la vaisselle était propre , rincé mais l'eau etait froide et le sachage ne se fait (le cycle a duré environ 3 heures!!!!) puis quand je force la fin de programme (combinaison de 2 touches) le cycle dure environ 1-2 min, et la vidange se fait.
    gkal
    merci pour le lien que je viens de regarder du coup j'ai fais des photo cote droit comme demandé, hormis au niveau de la pompe? qui est un sale en dessous (en plus j'ai fais couler de l'eau en retirant les tuyaus tout à l'heure...) tout semble ok j'ai fais tourner avec un tournevis les aillettes de la piece qui se toruve dans le moteur gris...P1060874.jpgP1060875.jpg
    re,
    donc mesurer la valeur ohmique (calibre ohms) entre la cosse ou est fixé le fil rouge et la cosse ou est fixé le fil blanc/vert (pas le vert/jaune)
    fils débranchés et appareil déconnecté du réseau;
    ensuite l'on avise
    gkal
    merci Richard mais la j'atteint mon seuil de compétence (rapide) car je n'ai pas de omhmètre! j'ai tout remonté et lancé un programme rapide comme demandé précédement pour voir, le LV à pris l'eau et est en cycle de lavage, la petite hélice dans le bloc gris tourne bien....pour le reste je ne sais pa si l'eau est chaude? on peut ouvrir le LV en plein cycle pour voir??? y a pa de risque pour les pieces? la prise de omh est pour vérifier quoi? que la resistance chauffe??
    re,
    sans outil c'est comme manger sans fourchette ni couteau ,
    pour couper de la viande cela ne va pas être au top
    un multimètre on en trouve a partir de 10€,
    et croyez moi cela rend des services inestimables ,
    de plus en toute sécurité,
    achetez en un et venez nous retrouver une fois en votre possession,
    vous ne le regretterez pas ,
    car a ce stade on ne peut aller plus loin sans lui
    gkal
    le cycle soit disant rapide est tjs en mode lavage! je viens d'ouvrir la porte du LV ya de la mousse partout et l'eau semble "froide"....
    re,
    voir mon précédent post
    gkal
    ok j'ai bien compris qu'il faut acheter l'appareil ceci etant peut on avoir des pistes de panne possible vous qui ete spécialiste? quel est le but de cette prise d'ohm? vérifier quoi? la resistence? merci pour votre aide
    gkal
    je viens de mesurer avec un multimetre reglage sur ohm 2000 (je connais pas l'unité?) la valeur lu est entre 025 et 027????? c'est bon?ou pas?
    gkal
    au fait la mesure doit se faire sur la photo ou on voit la piece blanche en forme ovale avec les 2 petits picots de chaque cote ou arrivent le fil rouge et le fil vert blanc?
    re,
    la valeur est bonne,
    ceci prouve que la résistance est bonne,
    donc un point de recherche en moins
    reste ceci a présent savoir si en mode chauffage elle est alimentée ,
    ceci se mesure en voltmètre et demande des précautions,
    car 230v ce n'est pas anodin quand on se le prend dans les doigts ,
    la mesure se prends dans un premier temps entre le fil rouge et le blanc /rouge
    si effectivement il y a bien 230v entre ces 2 fils
    il faut dans ce cas faire une 2ème mesure entre le fil rouge et le vert/blanc
    et si a ce stade il n'y a pas 230v c'est qu'il y a un manque d'eau,
    attention
    cette manipulation étant sous tension
    imprimez mon post,
    et en ayant ce document entre les mains
    faites les mesures signalées en suivant a la lettre ma procédure ,
    en prenant bien votre temps
    ensuite on avise
    gkal
    sous tension ça veut dire quoi? le LV doit etre branche electriquement et en cycle de lavage ou bien simplement branché électriquement? le risque si on s'y prend mal ou on touche d'autre fil? on fait tout sauter dans la maison? on grille le LV et on prend une chataigne??? je le sens moyen le truc....
    gkal
    il faut prendre les mesure les coses branchées sur la resistance ou bien faut il les debrancher de la resistance et prendre la valeur au bout des cosses debranchées???
    re,
    il faut dans le cas cité prendre les mesures en volt alternatif appareil en fonction et fils branchés,
    ceci est dit,
    a présent je vous prie de faire cela en compagnie de quelqu'un qui a des notions d'électricité ,
    car il ne faut pas tenter le diable a vouloir faire sans savoir faire
    gkal
    le multimetre doit etre regle sur quelle valeur??? "A" y a un "V" alternatif et un "V" continu", on regle sur quoi? je suis pommé.....et nul!
    re,
    relisez moi s'il vous plait
    j'essaie d'être le plus complet possible,
    j'ai dit en volt alternatif
    gkal
    merci pour tous les conseils mais je suis plus....c'est un métier et malheureusement pas le mien.....je le regrette car ça m'interesse.bref, le but de la manoeuvre demandée permet de cerner la panne ou bien y a til d'autre mesure apres a faire? le fait que l'eau ne chauffe pas mais que le LV reste en mode lavage peut il etre du à ce pb là?
    en clair, selon vous est ce que ça vaut le coup que j'appelle un dépanneur ou bien le prix previsible doit il m'orienter vers un achat de LV neuf? le pb est que je n'aurai pas les moyens d'acheter un siemens vu le prix (on me l'avait donné)
    merci pour tout
    re,
    s'il vous plait,
    attendez d'avoir une aide en local par quelqu'un de plus averti,
    vous me faites peur,
    il n'y a pas le feu au lac ,
    un lave vaisselle en panne n'a pas un caractère d'urgence au point de jouer les risque tout
    re,
    je ne puis répondre a votre dernière demande ,
    ma manipulation est faite de telle façon qu'elle puisse dire pourquoi elle ne chauffe pas ,
    donc cerner la panne soit par manque d'eau soit un souci de gestion électronique
    mais appelez un dépanneur car je crois que cela sera le plus sur
    le gros du travail est déja fait il lui restera peu de chose a faire pour savoir ou est situé le problème,
    par contre imprimez le post que je vous ai demandé d'imprimer,
    cela lui fera gagner du temps
    gkal
    l'eau arrive bien dans le LV donc il pourrait neamoins y avoir un pb sur le niveau d'eau (insuffisant?) en revanche si c'est un pb électronique ça veut changer le boitier de commande? la y en a pour cher plus la main d'oeuvre je me demande si ça vaut le cout financièrement car meme reparé ça restera un LV de 12 ans! je vais donc voir pour un LV neuf mais bas de gamme, j'ai vu des brandt et des bosch a moins de 500 euros...sinon carement du proline à 300 je me demande si c'est pas mieux? ça marche 5 ans et qd c'est en panne poubelle? qu'en pensez vous?
    invite758e30c8
    Salut, demonte la carte dans le bandeau et regarde si la soudure du relais chauffage n'a pas lâché. C'est assez fréquent.
    gkal
    merci pour le renseignement mais je suis super limité en "bricolage" electrique, la carte je suppose que c'est ce qu'il y a dans le boitier electronique? on fait comment pour y accéder? et comment on repère le truc du chauffage pour la soudure??,(et oui on part de loin...) )
    invite758e30c8
    La carte se trouve dans le bandeau, elle est derriere les boutons que tu appuie pour selectionner un programme.
    Pour la démonter il faut enlever uniquement la partie superieure, c'est les vis torx que tu verra quand tu aura ouvert la porte! ne pas oublier 2 vis de chaque coté. Après tu débranche la carte, tu déclipse le plastique et tu vois si la carte est nickel coté soudure...
  1. [Blanc] Panne sur LV SIEMENS SE24E 235EU
    Par invite1fc1df1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h10
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle siemens
    Par invite7c3f4737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 07h12
  3. [Blanc] panne sur lave vaisselle Siemens
    Par invite34a42eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 07h51
  4. panne sur lave vaisselle siemens
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 12h12
  5. [Blanc] lave-vaisselle siemens se25230FF
    Par invite210171df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 16h43
