[Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ? [Résolu]
    jrobi
    Wink Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ? [Résolu]
    Je dois changer la sonde du corps de chauffe (F3AA40516).
    Est-ce compliqué ?
    Faut-il purger (ou vidanger) la chaudière ?
    Ou suffit-il de dévisser l'ancienne sonde et revisser la nouvelle ?
    Merci de vos réponses.
    Bien cordialement,
    Julien
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage jrobi,
    il faut isoler les départs et retours chaudière vider partiellement le ballon dévisser, faire un joint filasse ou téflon sur la sonde neuve et la revisser. Remplissage et purge remise en service.
    Cordialement Marc.
    jrobi
    Merci Cram 64,
    Je vais regarder tout ça ce week-end. Je vous ferai un retour.
    Merci encore,
    Bien cordialement,
    Julien
    jrobi
    Voici un petit retour.
    J'ai changé la sonde du corps de chauffe (F3AA40516) sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw 2000.
    C'est tout simple : il n'y a même pas besoin de purger ou vidanger la chaudière.
    Il suffit juste dévisser l'ancienne sonde et revisser la nouvelle avec une clé de 13, il n'y a même pas besoin de joint ou quoi que ce soit.
    La sonde se visse dans un emplacement entièrement métallique du corps de chauffe.
    Bien cordialement,
    Julien
    Cram 64
    Citation Envoyé par jrobi Voir le message
    Merci de ce retour,
    Elle est donc protégée par un doigt de gant lequel évite un contact direct avec l'eau.
    Je clos le fil [Résolu].
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] defaut sonde corps de frisquet prestige dysfonctionnement
    Par schaal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 15h01
  2. [Thermique] changement sonde corps de chauffe frisquet 32 kw
    Par phanou91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 12h00
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation 25 kwW : chauffe trop !
    Par inviteaa4030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2009, 21h30
  5. [Thermique] Remplacement corps de chauffe chaudiere Frisquet
    Par invite0c8fbc96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 05h58
