[Blanc] indesit IWDC 7145 S
indesit IWDC 7145 S
    checkit
    Lightbulb indesit IWDC 7145 S
    ma machine à laver indesit IWDC7145S bug. (sauter les plombs puis clignoter comme un sapin puis maintenant elle reste en pause et ne se lance plus (reviens toujours sur pause sans lancer de cycle))
    je passe l'étape pour récupérer le linge (démonter le dessus de la machine et il faut bidouiller le clapet de fermeture)
    j'ai récupéré le boitier électronique (en bas derrière la machine).
    le transistor Q018 => Z0607NA ? est éclaté. y a t il un composant dans le commerce spécialisé qui pourrait le remplacer ?
    Alors je ne sais pas si en changeant le transistor le problème sera résolu ou si il va re-péter car un composant en amont est défectueux ....
    Si quelqu'un pouvait me confirmer la référence du composant Q018 ca serait super.
    merci d'avance.
    référence :
    vue éclaté de la machine
    photo de mon bloque éléctrique fermé
    photo de mon bloque électrique ouvert
    photo composant
    Suppression des pièces jointes Cram 64.
    datasheet transistor ???
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/01/2015 à 17h02.
    Cram 64
    Re : indesit IWDC 7145 S
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur en suivant ce lien placé en épinglé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    checkit
    pour info le composant "Z0607MA" fait l'affaire
    référence 9804560 chez http://fr.farnell.com/
    mondou
    C'est pas un transistor mais un triac 800 mA,
    Çà fait sauter comme vous dites,
    Faut chercher ce qu'il pilote,
    Vous excluez le moteur et la résistance vu sa faible valeur,
    Pompe de vidange, électrovannes, gâche de porte.
    Sans le crobar faut suivre la filerie. Un ohmmètre est utile.
    Je verrais bien la gâche de porte.
    Y a peu-être autre chose de détruit.
    checkit
    merci pour votre réponse
    c'est le seul composant visible qui est cassé. je vais le changer et on verra ce que ca fait, si ca remarche tant mieux sinon je pense que je vais racheter un bloque complet ~150 euros. sauf si on me donne une adresse sur paris susceptible de réparer la carte pour moins de 150 euros
    checkit
    j'aurais pu tester la carte en bypassant le triac (file entre entré sortie ) ???
    mondou
    Faut être aguerri pour ce que vous proposez et auquel je n'agrée pas.
    Travail sérieux = recherche de l'élément en défaut,
    Un multimètre suffit. Sûr qu'avec le schéma c'est mieux.
    Je vous ai guidé vers la gâche (sans être sûr) déjà c'est une orientation,
    Ensuite sur la carte, le triac faut regarder coté gâchette et voir comment piloté,
    Cette référence peut-être alimentée directement en sortie de gestion processeur,
    Flash à la terre + explosion du triac = CC ou surintensité selon le défaut, y a le risque que gestion HS,
    Identifié, l'élément en défaut : correction du défaut,
    On remplace le triac sans être sûr du coup gagnant.
    L'autre possibilité, on change la carte et l'élément en défaut. Ce qui se pratique en pro car on ne peut passer son temps à ce type de dépannage et qu'on a l'obligation de résultat.
    checkit
    merci beaucoup pour la réponse
  1. [Blanc] LLS Indesit IWDC 71 : fiche électrique sécurité porte bûlée ?
    Par creacker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2014, 22h11
  2. [Blanc] LLS Indesit IWDC 7145 et foudre !
    Par Chris_BZH_35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2013, 17h35
  3. [Blanc] Bruit étrange lave linge séchant INDESIT IWDC 6145
    Par invite72e26866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 07h10
  4. [Blanc] Indesit lavante sechante IWDC 6145S.
    Par fauquemberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 18h10
  5. [Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    Par invite62b0ad3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 08h15
