[Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    invite62b0ad3d
    bonjour a tous.
    voila après quelques recherchent sur le site je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème.
    je m'explique je vient d'acquérir une gazinière indesit k3c51w vitrocéramique et en la branchant je fait sauté les plombs.
    j'ai vérifié avec edf si le problème venais de la mais non j'ai assez d'ampérage pour la faire fonctionné.
    alors peut être sous le boitier ou se trouve le câblage car mon câble d'alimentation et bon.
    je vous joint avec se message les photos de mon boitier.
    en espérant trouvez une solution a se problème je vous remercie d avance pour les réponses a m apporté a se problème
    Dernière modification par richard 31 ; 29/07/2009 à 13h47.
    PEPIN45
    Re : probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    tous les bleus ensemble,a coté les 3 marrons ou rouge,enfin les 2 terres
    replacez votre photo suivant ce critère:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    attention pepin 45
    je soupçonne un bornier a 2 étages
    mais j'attends la nouvelle photo qui ne peut être acceptée via un tel hébergeur
    invite62b0ad3d
    désolez pour la photo
    merci pepin le soucis le four fonctionne mais pas les plaques donc je sais pas d ou sa peut venir je vous renvoie les photos
    re,
    voilà qui est beaucoup mieux et en sus la seconde photo signale bien le piège,
    -1 les cosses 1/2/3 se doivent d'être reliées ensembles via 2 cavaliers fournis
    ils le sont peut être,
    toujours est-il
    que je ne les vois pas en place (et l'on place sur 2 le marron du cable)
    peut être a cause de la photo qui ne montre pas le dessous du connecteur
    au besoin en faire une
    savoir que par dessous se trouve un autre étage a l'arrière ou se connecte le neutre (bleu) sur 4/5 avec un cavalier qui relie 4/5
    invite62b0ad3d
    je prendrai d autre photo car je part en deplacement je serai de retour vendredi je vous ferai les photos sur plusieurs angles
    BIZERTIN69
    tu prend le fil bleu seul......tu le debranche et le positionne a cote de la cosse avec 2 fil bleu........et les 3 fil marron se relie avec les 2 u que tu possede.........
    Cosse 1 avec 2 et 2 avec 3.....il manque toujours un u avec indesit
    bonne chance
    invite62b0ad3d
    merci pepin jai fait se que tu ma dit les branche par couleur jugez par les photos
    le seul hic se sont ces cavaliers indesit n'en fournit qu'un
    alors ma question ou trouve t'on se genre d'objet
    et deux regardez les photos et dites moi si je n'ai pas fait d'erreur merci a tous pour votre aide et vos reponses
    PEPIN45
    il faut mettre sur les cosses du fond comme cela tu n'as pas besoin de cavalier
    et tu mets ton cable sous les vis
    invite62b0ad3d
    donc si j'ai bien compris sur chaque point je met un câble de chaque couleur sur les emplacements du fonds et je pousse bien les câbles pour qui fasse contact
    PEPIN45
    oui mais bien les mettre sous les vis et bien les serrer
    re,
    et si on revoyait cela???
    car je sens l'incident,
    que vous regroupiez les fils sur la même borne ne me dérange pas
    mais il faut que cela soit sur la même borne qui comporte 3 cosses mâles placées a 90° l'une de l'autre (pas le cas sur la dernière photo)
    de plus,
    je voudrais être certain que les cavaliers shunts en U
    ne soient dans ce cas pas en place (j'ai comme un doute sur ce point)
    car si le cas un beau court circuit risque de se produire
    invite62b0ad3d
    le point désolez pour se retard mais mon boulot me prend pas mal de temps
    les dernières photo que j'ai prise se sont les branchements que pépin ma conseillé depuis je n'ai pas encore fait le changement
    je confirme il n'y a pas de cavalier installez ne l ayant pas mis pour le moment
    je ferai d'autre photo avant tout branchement et mise en route pour confirmez avec vous
    merci pour vos réponses en tout sa fait plaisir
    invite62b0ad3d
    jai essaye donc de branche un câble au fond en formant un angle de 90° rien pas de jus
    le seul branchement plus ou moins qui fonctionnent c'est la façon de pepin sauf que je n'ai pas les plaques qui fonctionnent et le four fonctionnent alors je ne sais pas d'ou sa peut venir
    re,
    j'y reviens dans la totalité,
    -1- le bornier comporte 2 étages numérotés l'un derrière l'autre
    -2- la numérotation de 1 a 5 se compose ainsi
    -3- 1/2/3 1er étage pour les fils marrons(phases)
    on en vois les numéros sur les photos
    -4- 4/5 2ème étage pour les fils bleus (neutre)
    -6- les cavaliers en U si absents(soyez certain de leur non présence car je suis étonné de cela) peuvent se fabriquer sans souci via du fil de cuivre semi rigide en 6 carré avec ou sans gainage
    -7- la terre se situant tout a droite des photos,
    -8- relier 1/2/3 via les cavaliers (origine ou pas)
    au final comprendre ceci:
    tout ce qui est marron doit être relié au fil marron du cable d'alim
    tout ce qui est bleu doit être relié au cable bleu d'alim
    tout ce qui est vert/jaune doit être relié au cable vert/jaune d'alim
    autre info subsidiaire:
    remarquez bien que les cables de la cuisinière sont placés sur des cosses mâles (il y en a 3 par bornes) qui sont a 90° l'une par rapport a l'autre et forment donc un U inversé sur chaque borne d'alimentation
    la borne comporte une vis cruciforme ou l'on y place un câble d'alim ou un cavalier de pontage (1/2/3) et /4/5) + terre
    seconde info
    regardez par dessous le bornier
    vous verrez les 2 étages l'un derrière l'autre
    je ne puis mieux détailler le principe que tel que je viens de le décrire
  1. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h34
  2. [Blanc] Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    Par invite22f57cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/10/2008, 12h36
  3. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  4. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h55
