[Blanc] Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    invite22f57cc9
    Bonjour !
    j'ai besoin d'aide svp....je n'arrive toujours pas à brancher le four de ma cuisinière indesit K3C11. Il y a un problème de connection. Il n'est apparemment pas possible de brancher la plaque de cuisson et le four en même temps sans que le courant ne saute.
    Auriez-vous des photos du montage des cables SVP ? N'y connaissant rien du tout, je ne comprendrai pas si c'est trop technique !
    merci infiniment s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider !!
    michelduc
    Re : Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    bonsoir,
    quand tu dis le courant qiui saute, qu'as tu comme fusible de protection? est ce que le courant saute lorsque tu mets en marche les plaques etr le four en même temps?
    ledabe
    1° Question es-ce que le four ou la plaque disjoncte seul ?
    2° question combien d'ampère est le disjoncteur ?
    invite22f57cc9
    merci d'être là ! c'est vraiment gentil !
    en fait c'est mon beau père qui a essayé de brancher la cuisinière mais il n'y arrivait pas. après plusieurs essais de branchements le courant ne sautait que lorsqu'il branchait le four avec les plaques. Il a réussi à brancher les plaques seules et et le four seul mais pas les 2. Je ne m'y connais pas du tout mais je voudrais bien brancher mon four. Si tu as des explications simples peut-être que je vais faire maintenant !
    invite22f57cc9
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    bonsoir !
    non ils ne disjonctent pas seuls. ils fonctionnent apparemment quand ils sont branchés chacun leur tour. mais sautent ensemble !
    comment est-ce que je pourrais savoir le nombre d'ampères du disjoncteur ???
    michelduc
    rebonsoir,
    il est certain que si ton installation est montée en monophasé avec donc un seul bloc disjoncteur , tu ne pourras des lors employer les plaques en conséquence quand le four fonctionne car le four seul prend environ 15A et une plaque grand modèle quasi 10A chacune . il faudrait donc un fusible de plus de 40A pour pouvoir se servoir de tout mais hélas il faut te contenter de celui que tu as . de combien d'ampères est il ?
    michelduc
    re,
    la valeur est indiquée sur le bloc fusible
    invite22f57cc9
    où est-ce que l'on peut trouver cette info sur les ampères ?? dans le compteur ?
    comment on pourrait vérifier si je suis en monophasé ou en triphasé ? d'ailleurs qu'est-ce que ça change ?
    invite22f57cc9
    ok ! ben le bloc fusible....le compteur? c'est pareil ?
    c'est marqué 30mA et tous les éléments électriques de la cuisine sont sur la même ligne
    ledabe
    suite
    le comteur et le disjoncteur sont 2 chose différente
    le compteur enregistre la consommation de courant
    et le disjoncteur est la pour ne pas dépasser l'ampérage de votre contrat
    et de plus en sécurité avec la terre
    Si vous pouvez une photo de votre disjoncteur et on sera fixés
    Dernière modification par ledabe ; 18/10/2008 à 21h52.
    michelduc
    bonsoir,
    il n'est pas logique que tout soit mis sans autre protection qu'un différentiel. sur le systeme qui declenche quel est l'intensité indiquée?
    ledabe
    suite
    Très exact ce que souligne Michelduc que je salue à l'occasion
    une protection devrais avoir lieu en fusible avant le disjoncteur
    invite22f57cc9
    2 photos : 1 du branchement de la cuisinière actuellement et l'autre du compteur. c'est ça?
    invite22f57cc9
    ok messieurs c'est très gentil mais je ne comprends pas grand chose !
    ledabe
    ok pour les vues
    Disjoncteur de 40 ampères 30mA
    Mais la 2° vue il me semble voir un fil rouge avec la terre ?
    le quel disjoncte un noir ou le orange ?
    invite22f57cc9
    une autre photo plus nette. est-ce que c'est bien branché ? merci
    michelduc
    bonjour, bien branché mais donc ta cuisinière est en monophasé ce qui veut dire qu'il fait voir le dijoncteur prevu pour cette cuisinère pour te dire a quoi tu es limité dans le debit. quel est le dijoncteur qiui declenche lorsque tu fais sauter?sur la ^hoto plus haut on ne voit pas de dijoncteur pour cuisinière , je suppose que tu n'as pas branché la cuisinière sur une prise normale??
    ledabe
    Le disjoncteur de 32 amp est à gauche celui réservé à la cuisinière es ce lui qui disjoncte ?
    u96
    le four et les plaques disjonctent-ils a l'arret ou en marche?
    amities.
    quelque chose me chiffonne sérieusement,
    et laisse apparaître un piège possible,
    c'est tordu comme truc,
    voici donc mon raisonnement,
    un tel type de matériel a pour vocation d'être en cablage possible en triphasé,
    tel qu'on le voie,
    on va dire que c'est impossible,
    pourquoi???
    imaginons donc que ce soit un bornier a 2 étages !!!
    ce constructeur a ce type de bornier par principe,
    reste a savoir ceci,
    et là,
    le bât blesse,
    n'aurait-il pas tout modifié ??
    au point de laisser apparaitre un montage monophasé unique
    qui en fait serait un bornier a 2 étages (que l'on voie mal) et dont le jeu des shunts internes met tout cela en court circuit franc,
    le moyen d'en être sur serait d'utiliser un gros domino a 6 broches et revoir tout cela en mode provisoire pour confirmation
    car je n'arrive pas a admettre qu'un tel appareil tout electrique ne puisse être monté qu'en monophasé
    ledabe
    Suite pour Richard
    Voici une vue de la plaque à bornes d'origine
    Nom : Plaque à bornes.jpg
Affichages : 942
Taille : 20,7 Ko
    re,
    ce qui m'ennuie chougaby est le fait que cela ne montre pas si 1 ou 2 étages car la photo est mal prise,
    et je suis comme st thomas!!!!
    un tel montage ne peut être logique,
    perso chez moi un montage pareil ne peut s'effectuer,
    je suis en tri 3x20A
    cela pue le piège a plein nez!!!!!!!
    re,
    une bonne astuce serait d'avoir la photo de la notice qui indique le schéma de raccordement, avec les options de raccordement possibles
    on serait édifié
    ledabe
    suite
    Je n'est pas la doc de ce modèle mais cet une vitro catalyse
    2 feux radians de 1200W
    2 feux radians de 1700W
    re,
    on va attendre le demandeur,
    il doit avoir cela dans sa notice,
    ensuite l'on avise,
    j'imagine mal que le constructeur ne puisse prendre mon cas de figure (très courant en France) en compte via un tel montage,
    c'est un non sens
    ledabe
    suite
    voici un branchement
    d'un modèle presque équivalent K3C51
    k3c51.pdf
    re,
    donc cela rejoint mon idée,
    barrette a 5 plots +terre,
    donc barrette a 2 étages
    le cablage dans un tel cas ne peut qu'être en court circuit franc tel que présenté en photo,
    c'est tordu comme principe, (vas chercher après le pourquoi du comment)
    et si l'on imagine pas cela
    ben on est planté plein pot,
    edit: en sus je voie a gauche de ta photo au dessus de la plaquette de masse les cavaliers bien sagement rangés en attente d'utilisation,
    faudra que l'on m'explique a quoi ils servent
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2008 à 13h46.
    invite22f57cc9
    bonjour...branché comme ça le four ne fonctionne pas. il n'y a que la plaque.
    re,
    pouvez vous scanner la partie de la notice qui explique le raccordement???
    cela confirmerai mon doute et ainsi revoir tout le branchement
    invite22f57cc9
    voici la page de la notice de branchement
  1. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  2. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h39
  3. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 11h55
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h55
