[Blanc] Problème de branchement cuisinière indesit K3C11 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
  1. #61
    Re : Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    re,
    demain je puis être dispo vers 8h30 et l'on peut voir comment améliorer cela
  2. #62
    invite22f57cc9
    on a testé quelques branchements avec les cavaliers à différents endroits !!
    le compteur a sauté... marche pas !
    c'est compliqué
    j'ai remonté comme c'était avant pour pouvoir quand même avoir les plaques
    merci quand même. bonne soirée
    si vous trouvez une solution n'hésitez pas.
  3. #63
    invite22f57cc9
    Unhappy Re : Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    une petite lueur d'espoir....j'ai essayé d'allumer le four... il a chauffé pendant 2 min et en plus avec une plaque alumée !! mais lorsque j'ai éteint la plaque puis le four, le fusible a sauté. dommage je pensais que ça fonctionnait !! ;-(
  4. #64
    re,
    voici une nouvelle idée pour en confirmer la possibilité il me faut savoir ceci:
    combien de contacts males sont disponibles sur chaque plots???
    j'en souhaite 5 par plots
    3 au fond (2eme étage)
    et 2 devant(1er étage)
    les 3 indépendants des 2 autres
    si le cas,
    j'ai la solution
  5. #65
    invite22f57cc9
    un plot pour vous c'est une borne ? et un contact mâle c'est le bout de métal qui dépasse pour enfoncer les fils bleus marrons et de terre ? c'est ça ? si oui, il y a 5 mâles sur les 2 premières bornes et 4 sur le dernier.
    j'ai pas compris la disposition qu'ils doivent avoir par contre !
  6. #66
    re,
    c'est bon alors j'en veux pas plus,
    -1- tous les fils marrons vous les mettez sur les 3 fiches mâles au fond de la barette 1(plot N°1)
    il doit rester les 2 fiches males devant
    et là dites moi si vous remarquez bien que les 2 de devant ne sont pas en liaison avec celles des 3 du fond,
    c'est ok pour cela??
  7. #67
    re,
    exact
  8. #68
    re,
    tous les fils bleus vous les placez a l'identique du 1 sur le plot 2
    itou pour les fils de terre,
    cela fait je vous dit ensuite comment placer le cordon alim,
    mais tout ce qui est cavalier sera a supprimer impérativement
  9. #69
    invite22f57cc9
    ok richard ! je me reconnecterai ce soir si vous êtes dispo ce soir.
    je serai chez moi vers 19h30-20h. merci beaucoup ! comment faites vous pour imaginer toutes les possibilités sans voir le bornier ??? lol
  10. #70
    re,
    voir ma signature!!! (j'ai même un "andouille" qui en a fait un plagiât)
    mais soyez rassuré,
    j'ai la bonne solution qui vas vous surprendre de facilité a monter,
    juste que ce montage ne peut être effectué qu'en monophasé
    édit: je serais présent ce soir
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2008 à 13h17.
  11. #71
    re,
    présent chef!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #72
    invite22f57cc9
    bonsoir !!
    moi aussi à mon poste !! j'avais pas regardé votre profil !!
  13. #73
    re,
    vous avez placé les fils tel que décris plus haut??
    photo svp!!!
  14. #74
    re,
    si photo est bonne (je l'attend) vous n'aurez qu'a placer les fils d'alim comme ceci,
    là ou hier je vous ai fait placer le bleu, vous y mettrez le marron, (tout au fond)
    ensuite juste a coté le bleu, et encore a coté le vert jaune, je précise a nouveau tout au fond
    pour les verrouiller ce n'est plus les vis apparentes mais celle en haut au fond d'un puit qui vont les fixer,
    cela donne 1/2/3 libre 1er étage
    ensuite 4/5/6 2ème étage et ensuite test de fonctionnement
  15. #75
    invite22f57cc9
    oui j'ai fait comme expliqué avant. j'espère !
  16. #76
    invite22f57cc9
    je ne vois pas comment je pourrais atteindre les vis pour fixer l'alim au fond
    parce qu'il n'y a pas d'autres vis
  17. #77
    invite22f57cc9
    ah siii ! je viens de voir que l'on peut accéder aux 3 autres vis au dessus par le dessous !!
    par contre ces 3 autres vis sont liées au 3eme contact male du fond ? je le fais quand même ?
  18. #78
    re,
    pas tout compris sur cette histoire de vis au 3 eme contact,
    donc quitte ou double,
    cela saute au disjoncteur ou cela fonctionne ,
    testez en espérant que cela fonctionne ,
    je croise les doigts,
    déconnectez l'ordi du réseau pour cela,
    c'est plus prudent
    et que quelqu'un soit a coté du disjoncteur au cas ou!!!!
  19. #79
    invite22f57cc9
    quoi ?parce que c'est dangereux là ??? je suis toute seule donc y aura personne au fusible !! de toute façon les fils d'alim sont trop gros. je n'atteints pas les 3 vis "au fond d'un puit" si ce sont bien ces vis !
  20. #80
    invite22f57cc9
    sur la dernière photo.... les vis de fixage sont bien celles que l'on voit derrière les fils de couleur ?
  21. #81
    re,
    j' y reviens donc sur ce point,
    pour placer le fil bleu hier vous y êtes bien arrivé non???
  22. #82
    re,
    revoir la photo 2 ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1948410
    c'est dans ces 3 trous que les fils doivent passer, mais pour les serrer les 3 grosses vis ne le font pas, de sont 3 autres vis similaires au fond d'un puit tel que représenté sur la notice, avec un tournevis
  23. #83
    invite22f57cc9
    hier le fil bleu je l'avais coincé derrière la vis apparente
  24. #84
    invite22f57cc9
    kelle photo 2 ? y a 3 photos
  25. #85
    re,
    non!!!!
    ce n'était pas le cas a l'endroit de la photo 2,
    voir mon lien au dessus qui vous y envoie
  26. #86
    re,
    voir le post 52 vous y avez 2 photos celle de droite!!!!
  27. #87
    invite22f57cc9
    eh ben le lien m'envoie à la première page de notre discussion.
  28. #88
    re,
    pas moi il m'envoie au post 52 de la discussion donc remontez au post 52 et regardez la photo n° 2 et cela vous montre ou les brancher en fait mais surtout sans aucun cavalier,
    les vis visibles ne servent plus a rien dans mon montage
  29. #89
    invite22f57cc9
    on est bien d'accord. dans la notice je vois très bien où il faut placer les fils d'alim mais mon souci est que les fils sont trop gros ou le trou trop petit pour que je puisse atteindre les vis du haut
  30. #90
    re,
    cela doit passer!!!!
    desserrer a fond les dites vis et le câble doit passer
    c'est juste mais prévu pour je l'ai fait de multiples fois
  1. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  2. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h39
  3. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 11h55
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h55
