[Divers] Réparation carte de commande portail Protéco?
    PITCHOUNE01
    Un ami m'a demandé de réparé une carte de commande portail PROTECO (carte déjà bidouillée). Le référence de la carte est Q36. J'ai déjà identifié plusieurs composants en panne : au moins la résistance et les diodes CMS (montées en pont) dans le circuit de commande couplé à un optocoupleur 4N35. Rien n'est inscrit sur les diodes. Elles sont oranges et un trait noir coté cathode. La résistance est une 47 ohms 4 W mais je doute de la valeur car elle a déjà été remplacée. Pouvez-vous m'aider pour identifier les diodes (voire équivalent non CMS), et quelqu'un détient-il le même modèle de carte et me dire quelle est la valeur de la résistance ? Je n'ai pas trouvé de schéma électronique de la carte, je suis preneur aussi si quelqu'un le détient.
    Merci pour l'aide.
    Re : Réparation carte de commande portail Protéco ?
    Bonjour PITCHOUNE01 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PITCHOUNE01 Voir le message
    ... une carte de commande portail PROTECO (carte déjà bidouillée) ...
    Hum! Sans rien voir (montrer) de ta carte et sans un lien vers la documentation de la motorisation, ce sera difficile.
    Pour augmenter les chances d'en savoir plus, je vais déplacer en dépannage. Je sais que quelques spécialistes pointus y interviennent.
    Croisons les doigts pour qu'ils croisent ta route.
    Pour les pièces à joindre, voici le mode d'emploi
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    PITCHOUNE01
    Comme demandé par gienas, je vous transmets en PJ, un photo de la carte de commande et un zoom sur la partie pont de diodes et résistance. Entre autre, j'ai trouvé aussi une résistance CMS HS (infini au lieu de 1K ohms - valeur écrite sur la résistance 102). N'ayant pas la résidence en CMS , j'ai remplacé cette résistance avec celle qui était en série (aussi une 1K ohms - 102) par une 2,2 K ohms standard. Vous la retrouverez aussi sur une des PJ. Si on peut me confirmer aussi la valeur de ces résistances par rapport à un plan ou une carte bonne état. sur la partie zoom j'ai déjà dessoudé certains composants donc j'ai entouré les zones. Je vous joins aussi une photo du branchement d'une carte Q36S où j'ai repéré la zone quasiment identique à la carte Q36 (pas la même disposition des composants). Il y a la résistance dont je doute de la valeur mais sur la photo je n'arrive pas à lire la valeur.
    Merci à tous pour l'aide
    PITCHOUNE01
    En complément de mes messages précédent, je vous transmets en PJ la carte Q36 complète qui montre bien l'implantation du pont de diodes et la résistance.
    kinan13
    Re : carte de commande portail Protéco ?
    bonjour , je recherche une notice de programation pour un automatisme de portail battant proteco , le probleme c'est que je ne sais pas a quel model de chez proteco cette carte correspond , ci-joint les photo , merci de votre aide .
    Hahmed
    Bonjour, je suis un installateur, c'est la première fois que je rencontre cette erreur ci-jointe, aidez moi s'il vous plaît. J'ai lu tout le document et je n'ai trouvé aucune explication. J'ai fait un pont entre 3-4-9 et un pont entre 2-8. lorsque j'appui sur le bouton start rien ne se passe par contre si je fait une shunt entre 8 et 5/6 il m'affiche FA ou FC et le moteur tourne, mais quand je l'enlève il ne tourne plus. ( j'ai démonter la fin de course du bloc)
  1. [Divers] carte portail coulissant Proteco Q60S
    Par kiricou34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2021, 18h22
  2. Réparation carte électronique moteur portail
    Par Aurel66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 21h44
  3. Problème fermeture portail motorisé Proteco / Promater
    Par Joss29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2017, 11h29
  4. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 10h02
  5. Carte de commande portail
    Par mecano655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 17h49
