[Blanc] Code F3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    invite58836e77
    J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG8983 WH
    Service : 854298329730
    Ser : 330520013490
    rentre dans sa 10ème années de services
    Celui ci-affiche le code F3 à environs 60 minutes avant la fin du lavage. (cycle long de 2h30 à 60-70°) et le même code à environs 25 minutes avant la fin du lavage dans un cycle normal (1h55 à 50 °).
    L'eau chauffe bien il y a de la vapeur quand j'ouvre le LV et la vaisselle et à peu près propres.
    A part ce code F3, il fonctionne après réinitialisation le programme repart.
    Il y a deux ans j'ai changé la pompe de cyclage et la résistance.
    Quel pourrai être le souci sur mon LV ?
    A nouveau problème de pompe ou résistance ?
    Est-ce que cela pourrait être la partie électronique ou les câbles électrique ?
    Xavier45
    Re : Code F3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Bonjour Jarapos
    Donnez nous les T° de la CTN (T° ambiante et T°en la réchauffant dans vos mains).
    invite58836e77
    Bonjour Xavier45,
    Qu'est ce que la CTN ?
    Xavier45
    Bonjour Jarapos,
    Voici à quoi ça ressemble:
    Nom : 481228268012-whirlpool-laden-bauknecht-n1-sonde-ctn-occasion-moins-cher-pour-lave-vaisselle-.jpg
Affichages : 138
Taille : 30,0 Ko
    Vous y accédez par dessous en basculant le LV sur l'arrière et en retirant la plaque.
    invite58836e77
    Merci Xavier45,
    Je regarde ça.
    bonsoir,
    a titre de précaution avant recherche
    faire un programme intensif avec un nettoyant pour lave vaisselle et ensuite voir le résultat
    invite58836e77
    Je vais apporter des complements dans les symptômes du LV.
    J'ai voulu suivre le conseil de Richard 31 et lancer un lavage intensif.
    Le programme commence à priori normalement (je n'ai pas surveiller le déroulement), je voyais le chrono défilé donc pour moi sa tourne.
    Mais je crois qu'a un moment il ne fait plus rien, donc à 1h10 de la fin j’ouvre le LV il y a un peu d'eau et pas mal de vapeur,et je constate
    que la trappe à produit est ouverte mais que le produit n'a pas fondu ou disperser !!!
    J'en conclus que cela doit faire un petit moment qu'il ne tourne pas, en refermant la porte, il repars avec un bruit suspect (bruit d'eau et de pompe qui à du mal)
    mais au bout d'une trentaine de seconde nouvelle arrêt. Je réinitialise et change de programme (je mets normal),il part et à 1h45 de la fin plus rien à nouveau et
    toujours pareil lorsque j'ouvre et ferme la porte, il part et s'arrêt avec un drôle de bruit.
    Par contre pas de code erreur (du moins jusqu'à maintenant, il reste encore 1:45 au chrono), et le chrono tourne toujours.
    A 1:03 de la fin, alors qui n'a rien fait depuis 45 mn, le LV vidange et a relancer le lavage, mais il y a un bruit de vibration (comme un bruit de moteur de frigo).
    Nouvel arrêt à 0:43 avec des petits bruits et plus rien (l’ouverture et fermeture de la porte relance 5 seconds).
    A partir de 0h23 de la fin, le chrono ne tourne plus maintenant ! il n'y a rien qui se passe, pas de code erreur rien.
    Alors j'ai un vague sentiment de déjà vue et me demande si ce n'est pas à nouveau la pompe de cyclage qui serait derrière tout ça.
    Cdt
    invite58836e77
    Je vais apporter des compléments dans les symptômes du LV.
    Le programme commence à priori normalement (je n'ai pas surveiller le déroulement), je voyais le chrono défilé donc pour moi ça tourne.
    Mais je crois qu'a un moment il ne fait plus rien, donc à 1h10 de la fin j’ouvre le LV il y a un peu d'eau et pas mal de vapeur, et je constate
    J'en conclus que cela doit faire un petit moment qu'il ne tourne pas, en refermant la porte, il repars avec un bruit suspect (bruit d'eau et de pompe qui a du mal)
    Au bout de 20 minutes, il vidange et affiche F3, avec le voyant du bouton départ qui clignote par série de 3.
    Cdt
    re,
    auquel cas je crains fort que ce soit la pompe de cyclage qui soit en cause ,
    déposez la et en contrôler l'état global
    notamment l'état du rotor si c'est un aimant voir a ce qu'il ne soit pas fendu
  1. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par invitee93030ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 19h47
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG8983 : code défaut F.
    Par invitedc4516a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h54
  3. [Blanc] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Par invite6a681b45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2008, 19h42
  4. [Divers] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Dernier message: 25/08/2008, 22h01
  5. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h31
