[Blanc] Démontage Kenwood KMX50
    Sandah
    Je sollicite votre aide car mon robot Kenwood KMX50 est en panne. Après l’avoir démonté j’ai pu trouver l’origine de la panne.
    C’est cette pièce qui pose problème mais je n’arrive pas à la démonter. Je souhaite donc avoir une vue éclatée de ce robot pour m’aider à démonter la pièce pour la remplacer.
    Si vous avez d’autre idée ou conseil qui peuvent m’aider n’hésitez pas.
    Merci d’avance !
    Sandah
    Re : Démontage Kenwood KMX50
    Je précise que j'ai déjà chercher sur le web mais tout ce que j'arrive à trouver c'est cette notice
    Merci de votre aide !
    carcan
    Voilà,
    Laurent
    Sandah
    Merci beaucoup,
    Malheureusement je n'arrive toujours pas à savoir comment démonter cette pièce. en faite je n'arrive pas à retirer la partie moteur pour accéder aux vis qui retiennent la pièce au socle
    Quelqu'un a une idée ?
    frederic2ooo
    Je vois ton message. As tu pu avancer avec ton soucis ? J'ai moi aussi un problême de bras bloqué en position haute et malgré quelques heures je n'arrive pas à accéder sous le moteur...
    Si jamais tu as trouvé une solution, un manuel... sait on jamais.
    Sandah
    Malheureusement je n'ai rien trouvé ...
    guiguir0609
    Bonjour, avez vous réussi le démontage de votre kmix. Il me semble que j'ai la même panne que vous. Le moteur tourne mais le fouet fait du sur place.
    CDT
    Guillaume
    Sandah
    Toujours pas de solution pour le démontage... désole
    Rugbyman57
    Avez vous trouvé une solution?
    J'ai le même problème que vous.
    coppaco
    Red face Re : Démontage Kenwood KMX50
    Bonjour Carcan,
    Merci pour ce pdf qui présente en son début, un lien vers le démontage "DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
    SCHEMATIC ILLUSTRATION". malheureusement, il est inactif. L'auriez-vous actif svp ?
    J'ai la tête du robot qui est bloqué. En activant le levier, je n'arrive plus à la lever. J'ai réussi ,malgré cela, à enlever le capot mais, je vais devoir enlever le moteur et je ne voudrais pas faire la manœuvre au pif.
    Merci de votre aide.
    Excellente soirée.
    Bonsoir coppaco et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par coppaco Voir le message
    ... un lien vers le démontage "DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
    SCHEMATIC ILLUSTRATION". malheureusement, il est inactif ...
    Pas sûr que ce soient des liens.
    En cherchant "un peu", j’ai trouvé ça:
    https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...D6sg18ImKFgiNQ
    coppaco
    Merci Gienas,
    Je l'avais vu mais cette vidéo ne m'aide pas pour mon cas particulier.
    Excellente soirée.
    Samsamcakes
    Bonjour j'ai un Robot pâtissier kMix 50 il s'allume et démarre très très vite ensuite sa vitesse baisse et reste la même. Ya t'il une pièce a changer ? Si oui laquelle ? Merci
    anthonydu62
    Samsamcakes:
    Il y a un capteur de vitesse qui est proche du moteur. En général il est mal monté (défaut connu des assembleurs) et frotte sur le disque qui permet de mesurer cette vitesse.
    Je l'ai déja changé sa prend 10minutes.
    Si tu fais une photo, je peut aider.
    Samsamcakes
    Rebonjour merci pour votre réponse alors c'est mon mari qui va le démonter il ne l'a pas fait encore mais pouvez vous me montrer a quoi ressemble la pièce qui est la cause de mon problème ? Et comment l'avez vous remplacé ? Ou l'avez vous commendé ? Merci
    anthonydu62
    C'est cette pièce là.
    http://www.bearnservicemenager.com/b...-kw710626.html
    Attention, lors du remontage, bien vérifier que lorsque le moteur tourne, que le disque ne vienne pas frotter sur le petit capteur noir. C'est que qui crée la panne. En effet, sa frotte, sa use, et après c'est HS
    ledavelis
    Bonjour, je viens d'en réparer un qui ne démarrait plus.Nous avons sortie la carte électronique et avons trouvé un x2 de mort .Après changement tout remarche nickel...si ça peut aider...n'hesitez pas
    LoubnaLou
    Je viens de rencontrer le même problème que vous... impossible de démontrer le moteur pour accéder aux pièces. Mon robot s’allume le moteur est lancé mais le fouet ne tourne pas...😱😱 quelqu’un pourrait m’aider svp???? Merci
    cocopops
    tu en es ou ?
  1. [Blanc] kenwood kmx 50
    Par mickey08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 05h58
  2. [Brun] kenwood A58
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 07h43
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  4. [Brun] Hi-fi Kenwood
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 09h29
  5. R/X Kenwood TH 22E
    Par invite8390b992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h50
