[Thermique] Problème d'air perpétuel dans le circuit de chauffage ...
    invite59ab5f78
    Bonjour à tous !
    Je vous expose mon problème où j'essaye tant bien que mal d'y trouver une solution ..
    Sur une chaudière gaz au sol Chappée 24 kw couplée à un ballon ECS chappée (ne me demandé pas les modèles je ne sais pas c'est chez ma tante), le problème est que de l'air revient continuellement dans le circuit radiateur.
    Je suis passez voir et ai fait :
    -Fermer les purgeurs auto pour éviter qu'ils ne tirent de l'air (ça arrive rarement je sais)
    -Purger le serpentin ECS car j'entendais un peu d'air (je n'ais pas réussi à tout purger)
    A savoir que le vase d'expansion est HS il faut que je passe le regonfler ou le changer le cas échéant.
    Le problème perdure depuis 5 ans (installation de la chaudière)
    Quand le mari de ma tante fait une bonne purge 1 semaine après il y à denouveau de l'air.
    En mettant la pompe de circulation sur sa vitesse max on entends bien l'air monter par à coups.
    Voilà si certains d'entre vous on d'autres pistes à explorer je suis preneur, merci d'avance.
    Infos utiles :
    -Circulateur Grundfoss Alpha 2L
    -Vanne 4 voies (non motorisé)
    -Ballon ECS Chappée avec serpentin
    -Deux purgeurs auto en sortie en sortie de chaudière sur Aller/Retour
    -Vase expansion 18L (plein d'eau)
    Je ferais un schéma si j'ai le temps
    invite59ab5f78
    Re : Problème d'air perpétuel dans le circuit de chauffage ...
    Voilà c'est pas le top mais je pense que c'est assez clair. Je n'ais juste pas mis les deux purgeur auto sur le schéma.
    Nom : Schéma chappée.jpg
Affichages : 2861
Taille : 21,6 Ko
    passelaigue
    bonjour Nicola,
    certainement une réaction chimique entre les différent métaux(production de gaz),mettre un produit adéquate dans le circuit chauffage pour neutraliser cette réaction(efficace 5/6 ans).ne pas oublier d'ouvrir les purgeurs auto.
    invite59ab5f78
    Bonjour passelaigue !
    Merci à toi pour ta réponse. Comme évoqué plus haut j'ai momentanément fermé les purgeurs autos car j'ai entendu que parfois le purgeur peut tirer de l'air.
    Mélange de métaux, pourquoi pas il faudrait que je vérifie si c'est des radiateurs alu ou non, mais ce qui est bizarre c'est que les radiateurs sont là depuis plus longtemps que la chaudière et c'est depuis l'installation de cette chaudière que le problème existe.
    En mettant la pompe en vitesse max (comme dit plus haut) on entends bien l'air monter en provenance de la chaudière, donc si nous partons de l’hypothèse du mélange de métaux, la réaction devrait ce créer vers les radiateurs non?
    Je n'ai jamais utilisé ce genre de produit aurais-tu une référence produit pour m'aiguiller?
    Merci à toi
    passelaigue
    re,
    la réaction se fait dans le circuit et comme ton eau passe par la chaudière/radiateur/chaudière il y a des bulles partout.
    non je n'ai pas de référence particulière,mais chez ton revendeur préféré tu va trouvé sans problème
    ne pas oublier de faire une bonne purge vanne trois voies ouverte a fond,circulateur sur arrêt.
    invite59ab5f78
    A propos du circulateur tiens ! Pourquoi faire circulateur a l'arrêt ?
    Parceque que il y a à boire et à manger on entend de tout.
    Personnellement je ne vois pas de différence.
    Une explication pour ma culture personnel serait la bienvenu
    passelaigue
    re,
    pour faire une bonne purge :
    on ouvre la vanne 3voies a fond quand c'est possible,tu laisse marcher le chauffage 2/3 minutes;tu mets le chauffage a l'arrêt et tu attends 2/3 minutes que toutes les bulles montent et tu fait la purge des radiateurs.
    circulateur a l'arrêt par ce que s'il est en fonctionnement il va brassé l'eau donc les bulles d'air(qui sont en réalité des bulles de gaz).
    la vanne ouverte a fond pour libérer tout ce qu'il y a dans la chaudière(souvent quand tu ouvre ta vanne tu entend des glouglous)
    invite59ab5f78
    D'accord, j'essayerai ça à l'avenir alors.
    Vois-tu d'autre cause possible d'air dans le circuit ?
    passelaigue
    si il faut purger régulièrement,je ne vois pas d'autre cause.
    célplombier
    Bjr, le vase d'expansion date de l'ancienne installation ? si c'est le cas c'est lui qui met la pagaille, il ny a pas de pompe saniotaire, donc ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite59ab5f78
    Bonjour celplombier
    Il y a la pompe ECS sur le serpentin du ballon et la pompe départ chauffage
    célplombier
    Bjr, alors faut faire gaffe souvent sur la bague du dessous de la pompe de sanitaire il y a souvent un clapet a actionner lors des vidages remplissages, a verifier.
    invite59ab5f78
    Tu parles du clapet anti-retour?
    Le problème c'est que ça dur depuis 5 ans donc même si il y avait un peu d'air au serpentin au bout d'un moment vu la quantité d'air sorti au radiateur il ne devrait plus en avoir.
    Je vais changer le vase d'expansion dans un premier temps, la membrane a pu devenir poreuse
  1. Zero débit dans mon circuit de chauffage
    Dernier message: 19/12/2014, 20h45
  2. Boues dans circuit chauffage
    Par invitef16995b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2013, 14h10
  3. Probleme circulation eau chaude dans circuit de chauffage
    Par invitef064816d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/12/2011, 10h11
  4. [Thermique] Bulle d'air dans mon circuit de chauffage
    Par invite09b2bc45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 19h52
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h45
