[Brun] problème de neige sur ma parabole
    fumezou
    Bonjour , j'habite au milieu des bois et quand il neige , je n'ai plus de télé .Je ne peux pas déplacer ma parabole , elle est sur le toit et je n'ai pas le choix et j'ai voulu essayer la télé par orange et je n'ai pas assez de débit .
    Que pourrais je faire pour ma parabole , existe il des moyens pour la protéger de la neige ?
    merci d'avance
    Re : problème de neige sur ma parabole
    Bonsoir fumezou et tout le groupe
    Citation Envoyé par fumezou Voir le message
    ... quand il neige , je n'ai plus de télé ...
    Ta description est un peu courte.
    Quand tu n'as plus de télé, ta parabole est-elle recouverte par la neige?
    Si tu la dégages (la déneiges), la télé revient-elle?
    ... Que pourrais je faire pour ma parabole ...
    Avant de faire quoi que ce soit à cette parabole, il faut vérifier que le problème n'est pas autre. Quand il neige, le ciel est très encombré, et il se pourrait que le signal reçu soit trop faible compte tenu de la taille de la parabole (dont on ne sait rien) ou de son réglage, qui est peut-être aux limites.
    Quand a-t-elle été installée? Vérifiée? La tête n'est-elle pas endommagée?
    fumezou
    c'est exactement ça , avant je montais sur le toit mais je me suis fait une bonne frayeur car la parabole n'est pas bien accessible
    c'est exactement ça ...
    Heu, c'est exactement quoi?
    fumezou
    je n'ai plus de télé quand la neige tombe sur la parabole , ça fait un tas de neige
    TDR125
    Amitiés gienas
    Avez vous pensé au câble chauffant pour parabole ? : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...+pour+parabole
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    ericd60
    Je deusio cette proposition de cable chauffant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mission impossible.La solution est de la mettre en façade (si possible) à portée d'un balai et faire tomber la neige quand c'est nécessaire (expérience vécue).
    Bluedeep
    Il y a aussi ça, mais, vu le prix il faut vraiment être accroc à la TV.
    http://www.satenco.com/fr/systeme-de...mc-bisat-.html
    Bluedeep
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le monsieur il a dit :
    Donc ni en façade, ni au sous-sol.
    trebor
    Une autre solution, avec un pulvérisateur longue portée en utilisant un peu de produit antigel de lave glace pour auto, le jet peut atteindre une distance de 8 à 10 mètres.
    https://www.google.be/search?q=arros...3%A9e&imgdii=_
    https://www.google.be/search?q=pulv%..._AUoAg&dpr=1.5
    Bonne suite avant le dégèle
    Dernière modification par trebor ; 23/01/2015 à 10h23.
    Franz Dur
    J'ai le même problème. J'habite à 1200m et j'ai une parabole Visiosat à 3 têtes assez sensible à l'enneigement. La neige s'accumule sur le bas de la parabole et sur le bras qui porte les têtes, quand elle est poudreuse peu de problèmes, un coup de vent l'enlève, mais si elle est mouillée et collante : plus d'image. Elle est sur le toit suite à un oukase esthétique de l'épouse.
    Seule solution simple: grimper à une échelle et balayer précautionneusement avec un balai très long (manche télescopique). J'avais vu sur un site anglais des housses en plastique semi-rigide sur lesquelles la neige est sensée ne pas adhérer.. bof. Le cordon chauffant me semble une meilleure idée. Je vais finir par la descendre sur une façade mais je suppose que pour fumezou il y a des arbres qui font masque?
    Francis
  1. [Info] Plus d'image, j'ai de la neige à cause de la neige qui tombe
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h22
  2. Problème parabole
    Par dano57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 18h37
  3. Problème télévision: de la neige
    Par invite4d85c4fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h40
  4. EXO : problème de parabole
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2006, 07h30
