[Thermique] Vidéo Panne chaudière Centora eau chaude sanitaire intermittente
    eric92190
    Voici une vidéo du problème de ma chaudière. http://youtu.be/4ZlVHmKyqRk
    C'est une Centora de Chaffoteaux et Maury.
    Le chauffage fonctionne mais lors de la production d'eau chaude sanitaire, le bruleur stoppe environ toutes les 30 secondes ce qui provoque un chaud et froid quand on prend sa douche. Barre… Puis elle se remet en route.
    J'ai changé la sonde d'ionisation, récemment la sonde thermique il y a qlq semaines…
    Bref, merci si vous avez un avis éclairé sur la cause…
    Et merci de m'avoir lu sinon
    Aucun voyant de panne.
    J'ai nettoyé les 2 débistats, changé la sonde d'ionisation, la sonde thermique…
    A noter : le chauffage (des radiateurs) quand à lui marche parfaitement bien…
    MRnicola
    Re : Vidéo Panne chaudière Centora eau chaude sanitaire intermittente
    Je penche pour un mauvais échange, la chaudière s'arrête car monte trop haut en température.
    Déposer l'échangeur à plaque et détartrer le , sinon changer le.
    Cdlt
    MRnicola
    Vos diode de température ne font que de monter descendre par deux, regarder dans le doc ce que signifie ce code panne, si il y est figurer
    MRnicola
    La sonde eau chaude a-t-elle été remplacer ?
    eric92190
    Merci Mrnicola pour vous pencher sur "mon cas"
    L'échangeur à plaque pourquoi pas mais avant je vais tenter la sonde eau chaude (la thermistance en vocabulaire pro, c'est bien ça ?).
    Pour les 2 diodes qui montent c'est normal en mode chauffe sanitaire.
    Je vous tiens au jus.
    eric92190
    Une question : si c'est effectivement l'échangeur à plaques qui pose le souci, comment expliquer l'absence de problème en mode chauffage radiateur ?
    MRnicola
    L'échangeur a plaque est là uniquement pour l'eau chaude ... En chauffage on ne passe pas par l'échangeur
    eric92190
    Bon, ben la nouvelle thermistance sanitaire toute belle n'y a rien fait…
    Je viens de démonter l'échangeur, bien dégueu on dirait…
    A voir…*
    MRnicola
    Nettoyez le bien des deux coter (chauffage et sanitaire )
    Vérifier que le coter sanitaire n'est pas entartrer.
    Si l'échangeur est propre et que le probleme persiste voir du coter du détecteur de débit mais je ne pense pas qu'il soit en defaut
    eric92190
    Alors c'est simple : les 2 trous du haut paraissent très propres tandis que ceux du bas sont très encrassés.
    MRnicola
    Ça dépend dans quel sens vous avez l'échangeur entre les mains.
    Si vous regarder les deux trous les plus proche c'est sanitaire et chauffage
    Les deux trous les plus éloigner verticalement parlant, sur le même axe c'est soit chauffage soit sanitaire.
    Je ne peux pas ouvrir les photos pour voir
    eric92190
    Bon. Echangeur à plaques nettoyé.
    Y a de l'amélioration. Il semble qu'à faible pression, tout fonctionne normalement.
    Par contre, douche à fond, c'est intermittent comme avant…
    Cela veut donc dire qu'il faut que je change à neuf l'échangeur, non ?
    MRnicola
    Il faut mesurer votre débit ECS !
    En eau chaude il faut a peu près 11l/min
    eric92190
    il s'agit de mesurer le nbre de litre d'ECS qui coule dans la douche en 1 mn c'est ça ?
    MRnicola
    Le probleme est que mesurer un débit avec un sceau et un chronomètre n'est pas super précis mais ça sera mieux que rien
    erickargh
    A priori l'échangeur est emboué. Placez un des orifices (qui semble encrassé) sous le robinet et essayez de voir si en sortie (le deuxième orifice encrassé) le débit est équivalent à celui en entré.
    Piste deux le corps de chauffe emboué : test le passer à la douche CAD enfoncer le tuyau du ponneau de douche dans l 'une des entrée et estimer le débit en sortie ... (gaffe de pas en mettre partout).
    Si il y a des boues il faut traiter le réseau ...
    Dernière modification par erickargh ; 23/01/2015 à 21h39.
    erickargh
    vérification du filtre chauffage ... premier ou deuxième tube coudée en partant de la droite
    eric92190
    Bon ben y avait même plus de filtre.
    Aujourd'hui changement de l'échangeur (50€ sur lbc).
    Tout marche parfaitement : eau chaude ininterrompue !
    Merci à tous mes fidèles compagnons grâce à qui tout est réparé à moindre frais.
    Sincèrement votre !
    erickargh
    pense a un désembouage
  1. [Thermique] panne eau chaude chaudière centora de chaffauteaux et maury
    Par porcynet13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 23h09
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  3. [Thermique] Pb eau chaude sur chaudière C&M centora 224 VMC
    Par invite2ea0df4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 08h47
  4. [Thermique] panne eau chaude sanitaire sur chaudière fuel sunasanit 3123v
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 08h11
  5. [Thermique] pas eau chaude sur chaudière centora
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 18h02
