[Blanc] Tiroir de vidange de lave-linge coincé ( Indesit WIXXL 146 7kg)
    erikat
    Mon lave-linge s'est interrompu en plein cycle et tous les voyants clignotent. C'est un Indesit WIXXL 146, 7 kg. Je pense que quelque chose est coincé mais je ne peux ouvrir le tiroir de vidange situé sur la face avant, en bas à droite, il semble bloqué par quelque chose.
    Je ne sais pas comment faire, et je n'ai pas de bricoleur à ma disposition, vivant seule avec mes enfants.
    Quelqu'un a-t-il le même problème ? Peut-on accéder autrement au tiroir de vidange ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Tiroir de vidange de lave-linge coincé ( Indesit WIXXL 146 7kg)
    Retirer la plinthe inférieur au ras du sol.
    (Trois vis en haut, la basculer en tirant vers soi, La dégager des ergots inférieur.)
    Le couvercle de la pompe se dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : rotation gauche.
    cela peut-être plus ou moins résistant.
    Tous les voyants clignotent : faites une photo.
    erikat
    J'ai dévissé les vis mais je n'arrive pas à retirer la partie métallique. Sur la photo, on ne voit pas, mais tous les voyants clignotent, verticaux et horizontaux.
    Merci d'avoir répondu si vite
    mondou
    Vous avez un code erreur 15 :
    Chauffe permanente en séchage.
    Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage).
    Le code 15 renvoi au code 14 également :
    Pas de chauffe en séchage.
    Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, connectiques et filerie
    Pour la pompe de vidange, je me répète aussi voir la photo modifiée en P.J. :
    erikat
    Merci pour la réponse. Impossible de faire tourner le bouchon de la pompe même en forçant (j'ai cassé un morceau de plastique
    Pour vos autres conseils, hélas je n'ai pas les compétences pour vérifier ces pièces. Ma machine n'est pas séchante.
    ptigui29
    couchez l’appareil sur l'arrière et démontez la durite pompe/cuve vous pourrez retirer les intrus de la pompe
    mondou
    Si modèle non séchant avec tous les voyants allumés ?
    erikat
    J'ai renversé ma machine vers l'arrière, et j'ai pu accéder à la pompe de vidange par un autre tuyau. J'ai dégagé la pompe bloquée par des pièces de monnaie, et tout remonté. J'ai débranché et rebranché une fiche. Mais en remettant tout en place, maintenant, j'ai les voyants horizontaux qui clignotent, plus le dernier des boutons verticaux. Savez-vous ce que ça signifie ?
  1. [Divers] Lave Linge Indésit ne vidange plus
    Par alamanda974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2013, 07h48
  2. [Blanc] lave linge Indesit WIL 12 ne vidange plus
    Par AdL84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 10h35
  3. [Blanc] lave linge indesit WIXXL 146
    Par invitee4ac3366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 08h21
  4. La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Par Gohu38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 20h44
  5. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 17h47
