[Blanc] LL WHIRLPOOL AWM 8146 - remplacement capteur tachymétrique
    invitec7615d81
    Mon lave-linge Whirlpool AWM 8146 présente le syndrome F06.
    Le moteur est du type "universel". Les charbons sont neufs.
    Le symptôme est typique, d'après ce que j'ai lu ici même, d'un problème de tachymétrie : le moteur s'emballe comme pour un essorage, sauf qu'on est au début du lavage...
    J'ai nettoyé tous les contacts que j'ai pu.
    J'ai contrôlé au multimètre les fils entre le tachymètre et le boîtier de commande, et ils ne sont pas coupés.
    J'ai dé-clipsé l'aimant de la tachymétrie à l'arrière du moteur, et je n'ai pas repéré de défaut - il n'est pas cassé en tout cas.
    J'ai essayé de voir s'il y avait une tension correcte aux bornes du capteur tachymétrique. Il y a une tension... qui varie avec la vitesse de rotation du moteur... mais elle est très faible. Bien loin des 3V indiqués dans le post mentionné plus haut. Il faut dire que je l'ai fait moteur démonté, sur l'établi, en le lançant par la poulie à la main...
    Je pense que ce capteur est HS et je voudrais essayer de le remplacer avant de mettre la machine à la benne, si le prix n'est pas prohibitif...
    Je n'en ai pas trouvé sur Internet...
    Est-ce que quelqu'un saurait où je pourrais commander un nouveau capteur tachymétrique ?
    Merci beaucoup
    Code panne F06: Problème de tachymétrie. Vérifier la rotation moteur. Connectique moteur, enroulements moteurs, tachymétrie (environ 115 ohms), connectique carte et à défaut carte (Moteur et puissance). Vérifier courroie. Le défaut peut également apparaître si l'appareil est sans linge.
    mondou
    Re : LL WHIRLPOOL AWM 8146 - remplacement capteur tachymétrique
    Mesurez sa résistance à l’ohmmètre.
    C'est des volts alternatifs qu'il faut mesurer.
    Xavier45
    Bonsoir zr7,
    Salutation à mondou au passage, il faudrait voir aussi sur la carte de puissance s'il n'y a pas une piste coupée.
  1. [Blanc] Remplacement paliers machine Whirlpool
    Par inviteb6fbcdc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 13h47
  2. Etude de capteur "tachymétrique"
    Par invite50f2bf2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 19h12
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : remplacement des sondes.
    Par invite69d9e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 18h50
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : remplacement des sondes.
    Dernier message: 09/12/2008, 09h05
  5. remplacement capteur webcam
    Par invite65c96426 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2005, 07h59
