[Blanc] LV MIELE G 976 SC Plus - programme bloqué
    invite7a35e969
    bonjour cher forumeurs,
    je possède un lave-vaisselle MIELE G 976 SC Plus. Le fonctionnement est pratiquement nominal, si ce n'est que le programme n'avance pas et reste bloqué sur le lavage.
    Ce qui fonctionne :
    - la pompe d'évacuation : OK,
    - la vanne d'arrivée d'eau : OK,
    - chauffage : OK
    - partiellement : le programmateur.
    ce que j'observe :
    - au démarrage l'eau de lavage est évacuée (au cas ou il en reste)
    - l'électrovanne est ouverte, de l'eau arrive dans le LV, juste ce qu'il faut
    - puis, le programme demandé démarre : lavage nominal. La diode lavage s'allume, l'eau monte en température.
    - mais le lavage continue sans jamais se terminer.
    avez vous une idée sur ce que je dois contrôler ?
    bien à vous, Marc.
    invite7a35e969
    Re : LV MIELE G 976 SC Plus - programme bloqué
    complément d'information : j'en profite pour mettre en ligne la documentation trouvée dans la porte, non loin de ce que je présume être le programmateur.
    Xavier45
    Bonjour mqu,
    Avez-vous un multimètre?
    Si oui, il faudrait vérifier les valeurs de la CTN:
    une première fois à température ambiante.
    puis une deuxième fois en la réchauffant dans vos mains.
    L'idée est de savoir si celle-ci réagit aux variations de température.
    invite7a35e969
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    oui, j'ai bien un multimètre. Est-ce que je pourrais avoir une piste pour localiser la "CTN" ; je suppose que la résistance varie en fonction de la température. C'est donc ce que je vais vous donner comme info dès que je l'aurai localisée.
    merci Xavier.
    Xavier45
    Bonsoir marc,
    Voici à quoi ça ressemble:
    Nom : 6133510-miele-n37-sonde-ctn-occasion-moins-cher-pour-lave-vaisselle-.jpg
Affichages : 323
Taille : 10,5 Ko
    Vous y accédé par dessous et elle se trouve sur le puit de lavage (Fond de cuve)
    Bonne soirée.
    invite7a35e969
    encore merci Xavier. Effectivement, j'ai localisé ce petit composant. Il me semble tout à fait indiqué dans mon cas de vérifier cette thermistance. C'est un élément qu'on peut voir du coté intérieur du lave-vaisselle. La sonde est traversante, ce qui permet de bien capter la température intérieure de la cuve. Sur la vue éclatée, c'est le composant 65 de la page 35.
    je ferai cette manipulation en fin de semaine. Je ne manquerai pas de faire un retour sur le forum.
    encore merci.
    invite7a35e969
    on trouve cette CTN via la référence : MIELE 5144850 ; en particulier, on trouve beaucoup d'articles d'occasion pour =~ 15€.
    à suivre ...
    Xavier45
    Bonsoir mqu,
    Attention aux pièces d'occasions, personnellement je n'ai aucune confiance.
    Donnez-nous les valeurs Ohmiques dès que vous pourrez.
    Bonne semaine.
    Xavier
    invite7a35e969
    le lave-vaisselle est retombé en marche spontanément. Je pense que cela n'est que transitoire. En attendant, un grand merci pour vos conseils avisés. Bien cordialement, Marc.
    Xavier45
    Bonsoir mqu,
    A suivre......
  1. [Blanc] LV Miele G 571 SC se bloque
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/10/2013, 22h05
  2. tambour bloqué sur Miele w789
    Par invite6d876c07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2012, 14h17
  3. [Blanc] LL Mièle Novotronic W 145 S : bloqué !
    Par invite865b770b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 13h41
  4. [Blanc] LL Miele W 820 : où trouver le flotteur bloqué ?
    Par invite402270b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 15h44
  5. [Blanc] LL Miele W719 : programme bloqué !
    Par invite354f1497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 14h59
