[Blanc] LV Miele G 571 SC se bloque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    vascochien
    Bonsoir à tout le monde;
    J'ai une pensée émue pour SKYLAB21 qui s'est souvent et gentiment penché sur mes différents problèmes.
    Bon voilà,j'ai fait l'acquisition d'un LV Miele G 571 sc Qui vient remplacer ma très vieille G 590 SC qui n'en pouvait plus.
    Petit problème la machine prend l'eau puis le savon puis se bloque tout en lavant. Il me faut avancer le programmateur à la main jusqu'au premier rinçage et ensuite le programme se déroule correctement jusqu'à la fin.
    Il s'agit du programme Economique et le sélecteur de température sur froid ou 55 ou 65 c'est pareil.
    J'ai remarqué que le niveau d'eau est bas et par conséquent je rajoute très rapidement de l'eau de façon à recouvrir la résistance.
    Pour dégrossir voilà les vérifications que j'ai effectué:
    Les deux pressostats ont l'air de fonctionner .En soufflant très fort dans l'un et faiblement dans l'autre ça clique.
    J'ai démonté le panneau avant et vérifié les fils du toron et il me semblent tous en bon état.
    Il n'a a aucun klixon.
    Les electrovannes d'arrivée d'eau donnent environ 5 litres par minute ( mon réseau est un puits et surpresseur)
    Sur une des photos vous pouvez voir l'état du condensateur antiparasite mais à moins que je ne me trompe ça n'a pas de lien avec ma panne.
    Voila si vous avez des questions je suis à votre disposition et j'aimerais tant que quelqu'un me dépanne car la machine est en parfait état et semble avoir très peu fonctionné.
    Merci d'avance.Aillas-20130928-00529.jpgAillas-20130928-00530.jpgAillas-20130928-00531.jpg
    mondou
    Re : LV Miele G 571 SC se bloque
    La hauteur d'eau qui ne semble pas bonne,
    Il semble qu'il manque une information pour la continuité du programme,
    En mode chauffe, il faut que la température soit atteinte pour la continuité du programme,
    Il faudrait commencer par un bon nettoyage du circuit hydraulique,
    Possible si durite encombrée que le pressostat coupe l'entrée d'eau alors qu'elle est mal répartie dans l'appareil,
    Il fonctionne pas à la quantité d'eau mais à la hauteur d'eau,
    Voir notamment la ou les durites qui vont vers les pressostats,
    Un appareil qui a peu fonctionné, c'est souvent un appareil où les saletés se fixent définitivement,
    vascochien
    Merci Mondou, les deux durites de pressostats sont propres et les durites aussi.D'autre part en sélectionnant "lavage à froid" il me semble qu'elle n'attend pas une temperarure. Pensez vous que les deux problèmes soient liés?
    ce que perso je n'arrive pas a voir est le pressostat de chauffage qui devrait être connecté a la pompe de cyclage
    qui lui transmet la pression qu'elle crée
    or si le tuyau est encrassé ben cela ne bascule pas
    ensuite une seconde remarque
    un lave vaisselle alimenté par un puits
    je voudrais connaitre le TH de cette eau
    car en tant que dépanneur en arrivant sur un lave vaisselle ayant un tel type d'alimentation
    j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête
    edit croisement ,
    reste la réponse pour le th
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2013 à 08h22.
    vascochien
    Merci richard, la petite durite du pressostat de chauffage est démontée et propre. En soufflant fort dedans ça clique.
    D'autre part j'habite une région argileuse absolument pas calcaire ; ma bouilloire est exempte de calcaire.
    re,
    je ne me fie jamais a cela
    chez moi aussi c'est une zone argileuse et non calcaire
    mais prendre une bande test pour mesurer le th m'a toujours révélé que la dureté en puits est a 90% existante en valeur excessive
    donc je fais comme st Thomas je ne me fie qu'aux mesures,
    je n'ai jamais donné mon feu vert pour raccorder du matériel ménager sur un puits
    car vu la consommation d'eau économisée,
    cela n'en vaut vraiment pas la peine,(actuellement un lv tourne en moyenne a 12l sur un cycle complet)
    car au final quand on calcule la durée de vie que cela réduit sur le matos ,
    je cherche encore ou est le gain
    je sors un peu du sujet mais je crois qu'il est bon d'en parler
    vascochien
    Très bien Richard,je me procure des bandelettes et je reviens.
    vascochien
    J'ai commandé des bandelettes mais je dois dire que l'ancien lave vaisselle (G 590 SC) a très bien fonctionné pendant 10 ans avec cette eau. D'autre part le nouveau LV a tout au plus 10 cycles.
    mondou
    je persiste à dire qu'il y a un problème avec le pressostat ou l'un des pressostats,
    Quel que soit la température sélectionnée, il faut que l'information passe, (même si vous avez sélectionné froid),
    Vous dites que tout est propre, êtes vous sûr qu'il n"y a pas un bouchon de graisse qui traine dans les circuits hydrauliques,
    La propreté des tubes des pressostats est une chose mais faut voir le reste,
    vascochien
    Merci Mondou je vais démonter les grosses durites et inspecter tout ça.
    re,
    bonjour Mondou effectivement je crois qu'il y a bien lieu d'insister sur ce point
    mais reste ceci toutefois le relais de chauffe qui peut être hs
    voire aussi un fil au passage de porte qui serait détérioré
    vu l'âge de ces lv on peut s'attendre a ce type de souci
    vascochien
    La résistance fonctionne et j'ai inspecté les fils au passage de porte avec l'ongle .
    re,
    vous n'avez dit nulle part que la machine est en chauffe
    a présent vous dites qu'elle fonctionne
    je ne suis pas sur que l'on soit en phase sur nos dires
    je n'ai pas dit que la résistance est hs
    j'ai dit que le relais de chauffe peut ne pas alimenter la résistance (elle peut donc être bonne ) si relais HS
    vascochien
    Il n'y a pas de relais sur ce modèle. J'ai oublié de dire que j'alimente la machine avec de l'eau chaude.
    vascochien
    Pour Mondou, j'ai inspecté tout le circuit hydraulique et tout est correct.
    mondou
    Vérifier les thermostats,
    Doit y en avoir trois ou du moins deux l'un étant à double étage,
    Ceux qui régulent la température 55 et 60/65,
    L'autre étant celui de sécurité.
    Vous mettez de l'eau chaude à quelle température ?
    vascochien
    L'eau chaude sort à environ 70 degres.
    il y a deux thermostats ,un en contact avec la cuve inox et un à double etage en contact avec l'eau.
    Mais comment vérifie t on ce dernier ?
    Aillas-20130929-00533.jpgAillas-20130929-00532.jpgAillas-20130929-00533.jpgAillas-20130929-00532.jpg
    re,
    je vais devoir vérifier cela vous signalez qu'il n'y a pas de relais de chauffe sur ce modèle
    et de mémoire il me semble pourtant bien qu'il y en a un (je vais donc le vérifier dès demain)
    a présent je vois un autre symptôme
    une entrée d'eau chaude a 70°C
    là,
    je ne serais pas surpris que la cause de la panne soit cette température
    passez en eau froide ensuite l'on avisera
    vascochien
    Comme suggéré par Richard je suis repassé en alimentation froide et ça ne change rien ,le LV Reste bloqué au meme point.
    Le niveau est bas ( en dessous de la résistance) et ce qui m'étonne est qu'en programme froid la résistance chauffe l'eau.
    47lionel
    Bonsoir à Tous
    Tout d'abord, ne touchez pas aux thermostats (il y a quasiment 99 chances sur 100 qu'ils soient nickel)
    En premier point:
    Brancher l'appareil
    Il doit vidanger (environ 1min à 1min 30)
    puis il doit prendre l'eau pendant 1min30
    (le plus important c'est le pressostat de chauffage qui est raccordé avec un tuyau au moteur (l'autre pour le moment aucun interret c'est un pressostat de debordement!!)
    QUand il a fini de prendre l'eau il va ouvrir la boite, et le cyclage doit etre regulier et le pressostat doit s'enclencher et resté enclenché! Si il cliquette il vous manque de l'eau (donc rajoutez 1 litre d'eau, et ecoutez le cyclage ET le pressosat; S'il reste enclenché, laissez faire, le programmateur va se bloquer entre 25 et 30 minutes suivant la chauffe choisie)
    L'appareil doit chauffer pendant ce temps. ( si c'est pas le cas... faut controler l'alimentation electrique de la resistance à partir du programmateur )
    Pour info Richard, il n'y a pas de Relais de chauffe sur cet appareil (malheureusement)
    L'antiparasite explosé, on le sort (no problem)
    Ca doit repartir
    Quand à l'alimentation en eau chaude (70°) beaucoup trop chaud et inutile (faudrait 45/50° environ) , vous allez meme cuire les saletées sur la vaisselle
    vascochien
    Merci 47lionel mais entendre un clic quand la machine cycle est au dessus de mes capacités auditives.
    47lionel
    Oui effectivement je parle comme un livre, j'ai l habitude.. je l'entend facilement
    Sinon il faudrait un testeur avec pinces crocodiles et les mettre sur les bornes du pressostat pendant le cyclage (en isolant bien sur les cosses retirées!!! attention notions electriques necessaire.. habilitations.. faire attention en clair)
    entre borne : 1 -2 ou 11-12 suivant le presssotat le contact est passant et quand la pressionmonte avec le moteur ca doit couper et passer en 1-3 ou 11-13 et le contact doit resté activé pendant le cylagle! (c'est le fameux clic! )
    bon depannage
    vascochien
    Si j'ai bien compris lionel:
    je débranche et j'isole les broches 1,2 et 3.
    Je vérifie la continuité du pressostat entre 1 2. et la discontinuité 1 3.
    Je mets les pinces croco sur 1 et 3
    je redresse la machine
    je lance la machine et quand suffisamment d'eau est arrivée la pompe de cyclage se met en route et je dois normalement avoir continuité permanente entre 1 et 3
    C'est bien ça ?
    re,
    ne faites surtout pas de cette façon
    car en ohmmètre le contact sera shunté par le multimètre donc cela ne voudra rien dire
    par contre en position voltmètre le contrôleur n'effectuera pas le shunt car il mesure une différence de potentiel
    il donnera soit une tension de 230v (contact ouvert) soit une tension nulle qui correspond au contact fermé (0v)
    vascochien
    Je ne l'ai pas fait en position ohmetre mais en position " buzz" et apparemment le pressostat commute en 1 et 3.
    Au remplissage le controleur est muet et dès que la pompe tourne ça buzze.
    re,
    buzz ou ohmmètre la punition est la même c'est un schunt
    donc on refais la mesure a ma façon en position voltmètre
    sur les contacts 11 et 13 pompe donc en pression
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2013 à 14h55.
    vascochien
    En voltmètre j'ai toujours zéro volt entre 1 et 3
    re,
    donc sous tension le contact est bien fermé vu que vous ne pouvez avoir un potentiel
    vascochien
    ça veut dire qu'il marche?
    re,
    ben oui,
    pompe en pression on veut que ce contact soit fermé en permanence
  1. tambour bloqué sur Miele w789
    Par invite6d876c07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2012, 13h17
  2. [Blanc] LL Mièle Novotronic W 145 S : bloqué !
    Par invite865b770b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 12h41
  3. [Blanc] LL Miele W 820 : où trouver le flotteur bloqué ?
    Par invite402270b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 14h44
  4. [Blanc] LL Miele W719 : programme bloqué !
    Par invite354f1497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 13h59
  5. [Blanc] couvercle lave linge MIELE bloqué
    Par invitef3a4c52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h14
