[Blanc] Courroie qui saute lave linge Proline Logic PFL 1266
    invite05327c2f
    Bonjour, j'ai un problème sur un proline logic PFL 1266 qu'on vient de me donner : en mode essorage, la courroie saute systématiquement par l'intérieur.
    Assez facile à remettre, quand je repositionne la courroie elle est systématiquement décalée vers l’intérieur de la poulie tambour.
    Alignement ? : La courroie fait 5 stries, la poulie moteur 9. On a donc une certaine latitude de déplacement de la courroie sur la poulie. Cela me semble être un dispositif "naturel" d'alignement. Cependant, quelle que soit la position, le résultat est toujours le même : la courroie se déplace vers l'intérieur et dés que ça tourne, ça saute.
    Roulements ? : Pas de jeu en forçant latéralement sur la poulie tambour.
    Poulie tambour voilée ? : Rien de visible à l’œil nu. Comment tester ?
    Courroie détendue ? : Une fois qu'on a le truc, ça se repositionne facilement. Mais si elle était détendue, se décalerai t'elle spontanément vers l’intérieur ?
    On voit ici la courroie qui se positionne vers l'intérieur :
    Nom : IMG_0528.jpg
Affichages : 315
Taille : 159,2 Ko
    Merci par avance,
    Avez vous résolu votre problème ? J'ai un souci similaire sur ma machine à laver.
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2013 à 09h55.
    u96
    Re : Courroie qui saute lave linge Proline Logic PFL 1266
    bonsoir,
    plusieurs causes possibles:
    -courroie distendue, donc a remplacer (pas fréquent).
    -poulie voilée, pas forcement visible a l'œil nu (ca arrive).
    -roulement HS et donc bruit a l'essorage, a voir si trace d'eau rouille sur la cuve, la poulie (plus logique).
    vérifiez le bon serrage des fixations du moteur.
    cdt.
  1. [Blanc] Courroie qui saute Lave Linge Thomson[résolu]
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 13h53
  2. [Info] Lave-linge THOMSON courroie qui saute
    Par invitebe76d7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 00h03
  3. [Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 18h31
  4. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 17h28
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 17h50
