[Divers] portail à verins qui ne s'ouvre pas completement d'un côté
    geri92
    tout est dans le titre mais je ne connais pas la marque de ces vérins qui ont plus de 20ans .
    de plus je ne sais pas si on doit changer le vérin ou si il y a une maintenance possible.
    je joins des photos au cas ou quelqu'un pourrait me renseigner sur la marque et le modèle.
    cdtl merci.
    geri92
    Re : portail à verins qui ne s'ouvre pas completement d'un côté
    je relance ma question car je n'ai toujours pas trouve la marque de mes verins.il y en a un qui est toujours capricieux par temps froid si vous avez des infos sur ce materiel je suis preneur .merci
    ouin42
    bonsoir c est ducati la marque regardez les charbons graisser l engrenage et verifiez que l ouverture manuelle ne declenche pas toute seule
    ouin42
    re ce n est pas forcement des ducati car ils sont en 220v les ducati c est 12 ou 24 mais le dépannage est le même si il y a des charbons ou alors condensateurs mais ça serait étonnant des condensateurs pour des vérins
    geri92
    merci pour l'info ,dommage qu'ils n'aient plus mon modele mais mes verins ont presque 40 ans et cela se comprend.je vais bientot tenter un demontage ,les vis sont rouilles , je n'arrive pas non plus a trouver un shema pour essayer de comprendre la partie electrique et la partie hydraulique.
    je ferai un retour si j'arrive a quelque chose.bonne journee.
    ouin42
    bonjour il ne doit pas y avoir d hydraulique dans ces verins c est pignons et vis sans fin il faut démonter pour voir l état du moteur et des engrenages
    geri92
    merci pour la reponse,
    je pensais hydraulique car le probleme survient uniquement par temps froid .la carte de commande est dans le sous sol il n'y a que le moteur expose au froid.
    je ne vais pas demonter dans l'immediat car je suis occupe par ailleurs mais je pense bien que c'est le point de depart.
    s'il n'y a pas d'hydraulique c'est moins stressant de demonter.
  1. [Divers] Portail FAAC qui ne s'ouvre plus complètement
    Par Lionel1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 12h45
  2. PPE ouvre portail
    Par Thibx2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2013, 10h58
  3. [Divers] Portail Mhouse Kit WS2 : ne ferme plus complètement ?
    Par invited9a34000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 07h12
  4. Choix motorisation a verins portail ?
    Par envt82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 13h23
  5. motorisation de portail à vérins, question
    Par tofclaire dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2009, 22h10
