[Blanc] Bougie allumage gazinière FAR C3650
    hary
    J'ai une gazinière FAR C3650 dont les bougies d'allumage gaz sont HS.
    C'est une 3 feux + 1 plaque électrique.
    Sur les 3 feux, les 2 plus grand ont une bougie courte, le feu plus petit, une bougie longue.
    Les diamètres constituant la bougies sont 5, 7, et 9.95mm pour l'épaulement.
    Les bougie sont maintenues par un ressort et un circlips.
    Auriez vous une idée où je puisse trouver ce genre de bougie ?
    Puis je envisager de trouver de l'adaptable ? ou un bricolage avec un autre modèle/mode de fixation ?
    Re : Bougie allumage gazinière FAR C3650
    une chose m'intrigue au vu des photos
    la céramique ne me semble pas fissurée(a confirmer)
    juste un peu d'encrassement qui ne justifie pas leur remplacement
    pouvez vous préciser ce qui se passe???
    car les bougies dépendent d'un transfo d'allumage
    qui si défectueux ne permettra pas aux bougies neuves de fonctionner
    hary
    Red face Re : Bougie allumage gazinière FAR C3650
    Merci pour cette réponse, mais hélas, la céramique est bien plus que fissurée !
    Elle est cassée et la pointe métallique disparue, brulée par le feu !
    Pour la photo, je l'ai mise sous son meilleurs angles pardi !
    Nom : DSC01331.JPG
Affichages : 310
Taille : 137,8 Ko
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Pièce jointe 271190
    cachotier!!!!!!!!!!!!
    hary
    Pas de solution en vue
    re,
    si
    il vous suffit via un fournisseur de pièces détachées de lui fournir le type exact de votre appareil et le type de gaz utilisé il vous fournira ou commandera le sachet d'injecteurs qui convient
    hary
    Ok mais moi je veux des bougies , pas des injecteurs.
    re, mea culpa ma langue a fourché ,
    cela ne change pas toutefois grand chose,
    il suffit de la même façon de demander le jeux de bougies
  1. comment tester bougie d'allumage palazetti
    Par invite93dcb379 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 11h53
  2. allumage d'une bougie pour moteur nitrométhanol
    Par invite70329d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 14h37
  3. [Blanc] bougie allumage sur plaque d'induction sauter
    Par invitecef3fe44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h12
  4. bougie d'allumage
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2006, 10h19
  5. Bougie d allumage sur plaque gaz SAUTER STG424BF1
    Par inviteb0b33a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h40
