[Blanc] Blender wj-6802 résistance brulée sur connecteur vitesses
    mbonnefoy
    Sur ce modèle qui a été distribué sous plusieurs marques, le bouton marche arrêt permet de faire fonctionner à deux vitesses.
    La vitesse la plus rapide connecte le moteur directement, sur la vitesse plus lente, une résistance en série shunte la tension.
    Cette résistance a brulé et je voudrais pouvoir la remplacer, mais ne connais pas ni sa valeur, ni sa puissance.
    Celle en place me semble de petite taille, je suis étonné elle ressemble à une d'un quart de watt, ce qui me semble très faible.
    Sur un appareil avec variateur par potentiomètre la puissance est toujours assez importante.
    Quelqu'un aurait-il la possibilité de me guider dans le choix de cette résistance.
    J'ai mis en pièce jointe une vue du contacteur avec sa résistance grillée.
    Merci.
    mondou
    Re : Blender wj-6802 résistance brulée sur connecteur vitesses
    Sur la photo, on voit pas le détail de la résistance.
    Voir si vous pouvez faire mieux et si encapsulée, faire le ménage.
    Vous dites 1/4 de W,
    Pas impossible qu'ils aient mis une diode.
    Cela fait une demi-tension d'alimentation du moteur.
    mbonnefoy
    J'ai désencapsulé la partie qui entourait le composant brûlé, il n'en reste quasiment rien, mais effectivement, je n'avais pas pensé à cette solution de la diode.
    Par contre, là aussi une diode en 220 volts, même si elle est plus petite qu'une résistance de puissance serait plus grosse qu'une résistance d'un quart de watt, elle aurait au moins la taille d'une résistance d'un watt.
    Un moteur de 500w sous 220v doit développer un courant de plus de 2 ampères avec un pic de démarrage de combien ?
    Le capa en place étant un 0.22 micro farad 220V, là aussi, j'aurais placé au moins un 400v, si ce n'est 600 pour sécuriser.
    Il est vrai qu'avec la diode on réduit à une alternance, donc la puissance, donc le courant.
    Mes cours d'électronique datent de pas mal d'années.
    Je vais faire l'essai avec une diode de pont redresseur 220v.
    Merci pour l'idée.
  1. Blender
    Par invite5769ae51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2011, 09h16
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par jlcms dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  3. remplacer résistance brûlée multimètre
    Par psirvent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 09h37
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 14h48
  5. résistance brulée
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 11h55
