[Thermique] rajout d'éléments de radiateur
    Raiback
    Je souhaiterais rajouter quatre éléments (barres) de radiateur en aluminium sur un radiateur composé d'un ensemble de huit éléments (barres) en aluminium.
    Est il possible de rajouter un flexible (si cela existe) ou de rajouter un tuyau multi couche, pour le raccordement entre les tuyaux d'arriver et de départ d'eau chaude, car l'installation de ces derniers est encastrée sous la dalle de sol et qui remonte via le mur (toujours encastrée)pour le branchement avec le radiateur (ci joint photos).
    Raiback
    Re : rajout d'éléments de radiateur
    Quelques suggestions ?
    Crd
    robrico
    Bonsoir Raiback
    Pas de solution facile et esthétique !
    Ces types de radiateurs sont effectivement fabriqués par assemblage d'éléments individuels assemblés par des "nipples" , raccords filetés mâles et femelles serrés jusqu'au blocage, ce qui écrase le joint d'étanchéité; On tourne ceux-ci par un outil spécialisé introduit par l'extrémité avant d'y visser les raccords d'arrivée (vers robinet d"arrêt ou thermostatique en haut) ou de sortie en bas.*
    * J'ai réalisé une telle installation il y a 20 ans et les radiateurs ont été fournis non assemblés !
    On peut toujours envisager un dérivation, mais les 2 vont chauffer en parallèle et il sera difficile d'équilibrer.
    Je pense que c'est la raison pour laquelle les pros n'ont pas répondu !
    R.
    Raiback
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonsoir Raiback
    R.
    Je vous remercie pour votre contribution.
    J'ai déjà eu a serrer un autre radiateur qui été aussi monté par rajout d'élément, ce dernier présenté une fuite par manque de serrage et après un bon serrage tout est rentré dans l'ordre et plus de fuite depuis 4 ans.
    Peut être ceux que voue avez installé il y a 20 ans étaient différents d'un point de vue de conception du joint d'étanchéité.
    Cependant je n'ai pas constaté une différence de température entre les éléments car le radiateur fonctionne comme un seul bloc.
    Aussi il n y a pas eu de rajout de tuyauterie, le rajout d'élément était fait pendant les travaux d’installation.
    Crdl.
    Dernière modification par Raiback ; 29/01/2015 à 14h56. Motif: infos en +
    robrico
    Ce qui me semble difficile d'après les photos, c'est de ne pas pouvoir modifier les positions des tubes d'entrée et de sortie .
    tout ajout d'un élément implique une telle modification!
    R.
    choker
    bonsoir tout le monde, une fois les éléments rajouter ce qui n'est pas simple quand on a pas l'expérience ni le matériel spécifique, si les tubes d'alimentation sont en cuivre il faut le couper et mettre 2 coudes à olives si tu ne soudes pas et refaire le branchement par derrière le radiateur rallongé, par le haut ou par le bas.Bon courage
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. Rajout d'éléments de radiateur.
    Par Raiback dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2015, 16h21
  2. Plomberie; rajout de radiateur
    Par Stemas dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2015, 19h45
  3. rajout de ram
    Par maxime43 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2012, 15h49
  4. [Biologie Moléculaire] différence entre éléments de réponse et éléments cis-régulateurs
    Par invitee758a150 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2011, 20h52
  5. rajout de Ghz
    Par invited381a3ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 16h55
