[Blanc] LV Brandt erreur D14 ? [Résolu]
    jess2776
    Bonjour, je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle brandt BFH 13 TF.
    L'appareil tourne 3 min et se met en erreur d14 qui correspond à Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe HS.
    La vidange au demarrage fonctionne très bien c'est sur mais il y a un probleme au niveau du remplissage, on croirais que la pompe de cyclage n'arrive pas à se lancer, à l'oreille on croirais qu'elle essaye d'envoyer mais qu'elle se coupe (voir video).
    Merci pour votre aide.
    Re : erreur D14 lave vaisselle brandt
    votre vidéo pose un souci car une fois lancée il est annoncé que cette vidéo est privée et donc rien de s'y passe
    jess2776
    Je crois que c'est bon car je l'avais pas publié, il faut un certain temps maintenant, tenez moi au courant.
    re,
    sans grande conviction mais pas onéreux a employer,
    remplacez le condensateur de démarrage de la pompe de cyclage
    jess2776
    re, par exemple un condo de ce type est très courant
    jess2776
    Bien des nouvelles, j'ai demonter la pompe de cyclage et j'avais 2 noyaux de coincés dans la turbine donc je me suis dit ok j'ai resolu le probleme, seulement après avoir remonté la pompe correctement, je fais un test et il n'y à que l'evacuation qui fonctionne.
    Après au moment de l'arrivée de l'eau rien ne se met en route, silence totale.
    Aucun code d'erreur d'affiché et le timer du lave vaisselle continue malgrès qui ne se passe plus rien. Help
    jess2776
    Non c'est bon en faite c'est le fonctionnement normal, donc resolu!!!
    Merci beaucoup et bonne continuation.
  1. [Blanc] LL BRANDT malice AA : à propos du code erreur d04? [Résolu]
    Par koala31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2014, 10h18
  2. [Blanc] Brandt WTD6284SF erreur d02[résolu]
    Par vtorres dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2013, 13h50
  3. [Blanc] Brandt WTD6284SF - erreur D01[résolu]
    Par invite5f17b4cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 08h42
  4. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 ! [résolu]
    Par invite97683348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 21h13
  5. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 20h29
