[Blanc] Brandt WTD6284SF - erreur D01[résolu]
    invite5f17b4cf
    Je rencontre un probleme de code erreur avec mon lave-linge sechant.
    Le code est "D01", comme d'autres sujets évoqués ici, mais diffère un peu dans les problemes rencontrés.
    Il survient quelque soit le programme, mais le nombre de fois varie selon le programme (on peut faire continuer le cycle en appuyant sur Start/pause).
    En programme mixte, le linge mouillé ressort tiede. En programme "coton" il ressort froid.
    D01 apparait entre 2 fois ou plus de 6 /7 fois... c'est un enfer.
    Aussi, quand j'ouvre la machine, je constate parfois que le reservoir où je met la lessive liquide n'est pas vide: il reste un peu de lessive, diluée dans de l'eau...
    J'ai fait intervenir un reparteur qui me dit que l'appareil est dans un etats nickel que les electrovannes fonctionnent...
    quelle est votre avis sur l'origine du probleme? je ne vois plus comme cause que la carte électronique...mais je ne suis pas spécialiste...
    D'avance, merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Brandt WTD6284SF - erreur D01
    a quelle hauteur est le tuyau de vidange? N'est il pas trop enfoncé dans le siphon?
    invite5f17b4cf
    mmmm, je dirai a une hauteur standard..
    il se situe sous l'evier.
    cela dit, si je pars de la machine, le tuyau descend, remonte le long de la paroi du meuble de l'evier, la traverse, et va à plat vers la vidange.
    dois-je essayer une autre confirguration?
    une précision: c'est bien dans le couvercle que l'eau reste, là ou je met la lessive.
    edit: il est enfoncé sur une dizaine de cm
    ptigui29
    la hauteur du tuyau de vidange doit être de 0.80m mini à 1.10m maxi (page 11 de la notice)
    invite5f17b4cf
    j'ai utilisé celui fourni, sans le modifier. je verifierai ce soir mais je pense etre entre ces deux longueur.
    ptigui29
    ce n'est pas une longueur mais une hauteur par rapport au sol
    invite5f17b4cf
    ah oui pardon.
    je pense pour le coup etre en dessous!! vous pensez que c'est l'origine du probleme?
    si je dois le rehausser, je ne vois pas comment faire, car l'evier va gener!
    EDIT: je testerai ce soir une vidange dans l'évier.
    invite5f17b4cf
    mille mercis !!
    incroyable, j'ai mis le tuyau de vidange dans l'evier et miracle, deux programmes (un mixte et un coton) se sont parfaitement déroulés!
    quel soulagement!
    cette solution me convient car je quitte l'appartement dans peu de temps (avoir la vidange dans l'evier n'est pas des plus pratiques).
    la hauteur est maintenant de 1m05 au lieu des 65cm précédents.
    Je vous dois une fière chandelle.
    Encore merci.
    Aurélien
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 ! [résolu]
    Par invite97683348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 21h13
  2. [Blanc] Erreur D01 Mach à laver Brandt WTD1073F [résolu]
    Par invited86a066c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 21h18
  3. [Blanc] LL BRANDT WFH1675D : code erreur ER06. [résolu]
    Par GIAN17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h26
  4. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau (erreur D01) sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 18h29
