Tout d'abord, félicitation et merci pour ce site très utile.
Mon lave linge commençait à faire beaucoup de bruit lors de l'essorage. En lisant ce forum, j'ai compris qu'il était temps de remplacer les roulements.
Hier, pièces en main, j'ai démonter la cuve, extrait le tambour et remplacer (à coup de marteau et burin) les roulement. Mais j'ai un gros problème... Je n'arrive pas à remettre le tambour en place. Il y a tellement peu (voir pas) de jeu entre l'arbre du tambour (qui se relie à la poulie) et les roulement que ça coince et l'arbre ne rentre pas dans le roulement.
Y a-t-il une astuce pour remettre le tambour en place? J'ai lu quelque part qu'on pouvait chauffer les roulement mais comme j'ai un joint sur le premier roulement (celui qui coince) je n'ose pas le chauffer.
Merci de vos réponses.
Eldon
