[Blanc] LV Miele g 647 sci - fuite
    angil
    Question LV Miele g 647 sci - fuite
    Notre LV a une fuite (assez importante : 2 à 3 grosses goutes par seconde) au moment du lavage, comme sur cette photo (au-dessous de l'orifice carré où l'on aperçoit l'axe de la pompe).
    Le LV a fonctionné avec le filtre du bas non verrouillé...
    Quelles sont les pièces à remplacer :
    - Kit complet turbine de cyclage?
    - faut-il prévoir remplacer aussi le joint du moteur, vu son démontage?
    Merci vivement par avance.
    NB : Comment envoyer la photo de la fuite? = Comment être autorisé à envoyer "pièce jointe"?
    skylab21
    Re : Miele g 647 sci - fuite
    bonjour, suivre gérer les pieces jointes-jc
    cordialement jean-claude
    pour insérer des pièces jointes,
    pas compliqué,
    tout est là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    angil
    Merci pour la direction sur la procédure d'envoi des PJ.
    C'était pas évident d'utiliser la réponse à son propre message, mais quand on sait c parfait...
    Voici la photo que j'ai pu récupérer sur une discussion sur le même forum (décidément fort pratique et pertinent, merci aux contributeurs; ça donne envie de donner ses propres conseils en échange!).
    Le LV est peut être d'un type différent, mais la photo correspond parfaitement à l'origine de la fuite détectée, et vue grâce un un miroir incliné au bout d'une tige + lampe! pas besoin de surélever le LV outre mesure (car il s'agit de le faire fonctionner pour constater...).
    angil
    ré-envoi photo
    because pas vue après premier envoi...
    re,
    carter de pompe avec son ensemble étanchéité a remplacer
    angil
    Thumbs up Re : LV Miele g 647 sci - fuite
    OK, bien noté.
    Le carter de pompe peut il être remplacé sans la pompe?
    A voir avec mon fournisseur de pièces détachées ou avec le SAV Miele, bien entendu, mais si quelqu'un avait déjà fait la manip, cela me permettrait de commander le strict nécessaire avant de procéder au démontage.
    En attendant le LV nous rend de bons services!...la fuite n'est pas dangereuse et le contact de sécurité débordement fonctionne correctement.
    ptigui29
    référence du carter de pompe 5011733 pour un prix moyen de 90/100€.
    jujufree
    Citation Envoyé par angil Voir le message
    OK, bien noté.
    Bonjours,
    l'hélice et le joint céramique est fourni sa c'est sur. et je crois que depuis peux ils fournissent le carter + son joint selon le modèle peut être... mais au pire des cas du silicone + le vieux joint et une autre tartine de silicone fait très bien l'affaire mais en général il n'y à même pas besoin (sauf quand sa fuit) la pompe est très facile à démonter donc pas de pb...
    angil
    Le SAV Miele me propose :
    "paroi de séparation" pièces n°112 à 116 sur la vue ci-dessous
    référence : 5011884 au prix de 70,05 euros TTC.
    Puis je commander uniquement cette référence avant de procéder à la "mise en arrêt" du LV?
    Je voudrais être certain de ne pas immobiliser le LV par manque de pièces.
    Merci encore pour les aimables (et pertinents) contributeurs.
    skylab21
    re, non il vous faut l'ensemble réparation étanchéité de la pompe de cyclage du lv-jc
    re,
    tu as mal lu JC
    c'est bien le kit d’étanchéité qui est proposé,
    donc c'est bon
    skylab21
    re, ok toute mes escuses-jc-
    angil
    Pour ma part, j'aurai pensé à la pièce N° 100 (sorte de joint) de gros diamètre.
    J'espère qu'il ne subira pas le démontage-remontage.
    Pour JC : nomenclature ci jointe à ttes fins utiles.
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 05h08
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
  3. [Blanc] MiELE G647 SCI PLUS
    Par invitea1cc58e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 08h50
  4. [Blanc] lave vaisselle Miele g590 sci
    Par Georges 63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 15h06
  5. [Blanc] LV Miele 647 SCI+ voyant arrivée/vidange
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 23h51
