[Blanc] lave-linge whirlpool awm 408, roulement du tambour
    invite653bbeb1
    Je dois effectuer le changement des roulements du tambour sur mon lave linge WHIRLPOOL AWM 408. J'ai déja démonté la poulie et le roulement exterieur apparait complètement foutu. Quelqu'un m'a indiqué que vraisemblablement, le roulement intérieur du tambour seait aussi à changé, l'eau ayant du s'infiltrer dans celui-ci causant ainsi la détérioration de celui extérieur. Est que quelqu'un pourrait m'indiquer tout d'abord la référence de ces roulements et m'indiquer la marche à suivre pour les démonter. Il parait qu'il faut démonter entièrement le tambour et que ce n'est pas une mince affaire. J'attends vs réponse avec impatience, enfin, surtout ma femme !!
    Merci d'avance.
    Re : lave-linge whirlpool awm 408, roulement du tambour
    message déplacé,
    changer les roulements de votre machine nécessite la dépose du bloc laveur complet,
    effectivement ce n'est pas simple par principe cette machine étant cuve plastique c'est cuve complète a remplacer,
    reste a voir l'état de l'axe tambour avant remplacement de la dite cuve car si corrodé il sera préférable d'aviser si opération rentable avant commande
  1. Lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par dpon17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h00
  2. Probleme Lave Linge Whirlpool AWM 408
    Par invite7cb3a78e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 19h35
  3. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite493ee268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h48
  4. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h07
  5. problême lave-linge whirlpool awm 408
    Par invite418bf1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 12h49
