[Blanc] Re : problème avec four Sauter
    invite0e3447d8
    Unhappy Re : problème avec four Sauter
    j'ai actuellement un problème qui ressemble à ceux évoqués ci-dessus :
    mon four chauffe quelques secondes, puis le RL2 (relais commande Sole)
    fait un flash et coupe (le four arrête alors de chauffer), puis dans les
    quelques secondes qui suivent il recommence à chauffer, et ainsi de suite.
    J'ai tenté la pression sur le petit bouton rouge, qui n'a rien changé,
    j'ai testé la sonde de température à l'ohmmètre, elle semble bonne.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    D'avance merci
    Fred.
    bonjour, message déplacé:
    ce que vous signalez est normal (la chauffe est sequentielle)
    reste a savoir ce qui ne chauffe pas, le haut ou le bas??
    a priori le bas est bon,
    donc voir la valeur ohmmique de la résistance de voute
    ne pas toucher au limiteur il n'est pas en cause il coupe toute la chauffe
  1. [Blanc] Problème avec four Sauter [résolu]
    Par arkelt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 17h11
  2. [Divers] probleme avec plaque induction sauter
    Par invite0d79f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h12
  3. [Blanc] Re : problème avec four Sauter
    Par invitec0227995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h31
  4. [Blanc] probleme avec mon four sauter
    Par invite93eacd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 17h55
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
